Fejlfindíng på lambdasonde??
Allan N
Tilmeldt: 27 apr 2011 17:35
Mit fyr: KSM 325-18
Areal: 190m2
Brændsel: Piller+Brænde
Indlæg af Allan N » 20 dec 2011 18:02
Hej..
Blæseren på mit fyr kører mere end den burde, samt intervallerne på sneglen ligger i top..
Lambdasonden der er defekt?? Er der en måde jeg kan fejlfinde/konstatere det på??
Mit fyr er en KSM 325-18 med den nyeste styring.
Mvh Allan
nordvestjyden
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af nordvestjyden » 20 dec 2011 18:29
Sluk fyret og lad den gå ud.. Ild og gløder skal være væk.. Derefter start fyret op uden optændning.. Altså den skal kører uden bål, åbnen lugen og den skal så komme op på ca. 21% ilt.. Når du calibrer den skal den over 160 grader hvis der varmelegme i.
Allan N
Mit fyr: KSM 325-18
Areal: 190m2
Indlæg af Allan N » 20 dec 2011 21:38
nordvestjyden » 20 Dec 2011, 18:29 skrev:Sluk fyret og lad den gå ud.. Ild og gløder skal være væk.. Derefter start fyret op uden optændning.. Altså den skal kører uden bål, åbnen lugen og den skal så komme op på ca. 21% ilt.. Når du calibrer den skal den over 160 grader hvis der varmelegme i.
Tak. Det vil jeg prøve.
