Godaften alle sammen...
Har et lille problem.. Nu har jeg lagt mærke til i løbet af dagen at min blæser blæser kun 100 % og ikke 30-100. Tænkte på kan man slukke for 30-100 blæsning så den kun køre 100%. Hvad er der los.. Men der er jo 3 trin ved driftformknappen når jeg trykker på den kan jeg godt få den over på 30-100 og det skal jo lige siges at driftformknappen er slukket.. Selv når den køre omkring 75 grader fremløb forsætter den med 100% Hvad er der galt... Og nu har jeg prøvet 3-4 gange den viser f1 fejl...
Blæser 100% og 30-100
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 168
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det er før set at nogen tror blæseren kører på 100%, selv om der står 0 i displayet,
og det fænomen skyldes at blæseren på en Baxi 2.5 er sat til -40 i installatør menuen,
dvs den kører altid med mindst 40%, selv om der står 0 i displayet
Ved ikke om det også er tilfældet på Baxi 1.5 ??
Det er også før set at blæseren begyndte at leve sit eget liv, opføre sig ret autonomt,
og det skyldtes et defekt power print, så måske lige prøve at blæse det rent for evt
støv og snavs, og hvis stadig problemer, så måle på power print udgang til blæser motor.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
ret simpel snegle tiden skal ændres på grund af det ekstra forbrug der er pt på grund af blæsten...thyson1 » 13 Dec 2011, 20:58 skrev:Godaften alle sammen...
var det iltstyring eller uden...
ps den kører ikke 100% blæs den kører bare på høj ydelse... som åben bart er for lille pt..
