muligt med omrører i en multiheat 1.5?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Jamen det var tanken at lade den køre med over strømmen til sneglemotoren, bare på den ene fase, og så lave en anordning i bunden, under siloen, hvor den kan vibrere op igennem tanken.
Det skulle gerne føres ud i livet så snart jeg har købt en billig rystepudser.
- Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Det lyder spændende, men vi hører vel mere til projektet, når der er kørt lidt tests
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
vibrator kan også købes her http://shop.bmsilo.com/varegrupper/silo-dele/
Hvordan vil du spille?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
har jeg haft i tankerne, men sådan en vibrator til ventilationsanlæg, er alt alt for kraftig.Kruse » 04 Dec 2011, 18:10 skrev:vibrator kan også købes her http://shop.bmsilo.com/varegrupper/silo-dele/
Den har min makker forsøgt sig med, på en anden pillesilo et stykke herfra, og den var ved at ryste hele siloen fra hinanden.
Det er jo ikke meningen.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Jeg mener jeg engang har set nogen til trykluft
De kan da ikke være så kraftige?
Jeg prøver lige at lede lidt en af de nærmeste dage.
mvh thoken
mvh thoken
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ulempen ved trykluft, er at så skal jeg have en magnetventil med til også.thoken » 04 Dec 2011, 19:17 skrev:Hej.
mvh thoken
Desuden så er ting på trykluft, som regel altid rimelig stærkt.
Vi har en liggende herovre, men den er fra avedøre kraftværk, eller hvad det nu hedder. Den har fungeret som silovibrator i askesiloen.... Det kunne mærkes i hele bygningen når den kørte. Så den skal jeg dælme ikke have i baxi.
- thoken
- Areal: 140 m2
Bigfoot » 04 Dec 2011, 19:23 skrev: ulempen ved trykluft, er at så skal jeg have en magnetventil med til også.
Hej!
Ja, ulempen er selvfølgelig at du skal bruge en magnetventil.
Men der fås da nogle små fine til trykluft her: http://www.nettervibration.com/de/produ ... toren.html
Og ting til trykluft kan jo trykbegrænses, eller drøvles( jeg roder meget med pneumatik arbejdsmæssigt).
Fandt lige lidt på ebay: http://www.ebay.de/sch/Produktions-Indu ... 6.c0.m1538
mvh thoken
- 11
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hej Bigfoot
ved at det er længe siden at denne tråd var aktiv, men fik du nogensinde monteret rystepudseren?
Hvordan,- virker det og ikke mindst et billede ville være fantastisk
Mvh Jan
Mvh Jan
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Jeg har netop monteret en lille elvibrator på tanken nederst på en Baxi multi heat 2,5 hvor jeg fyrer med træpillesmuld. Der er desuden monteret et aggregat betående af en 500 mm, 10 mm gevindstang som går fra vibratoren igennem magasinet på tværs, da det var erfaringen at godt nok vibreredes smuldet fint ned til sneglen men primært i den side hvor vibratoren sidder. Det betød at det gav lidt problemer med broddannelse i bunden af magasinets tank modsat vibratoren nær brændkammeret. Det er løst nu så nu kan de bare komme med al deres forsyningssikkerhedsafgift og hvad f..... de ellers kan finde på. Jeg får træpillesmuld blæst ind i siloen 2 gange pr. fyringsæson. Prisen er i omegnen af 1200 kr, pr. ton. Jeg vil sige at det er ideelt med træpillesmuld hvis man har ilstyring monteret. Prisen er lav, der er minimal aske og samtidig en ligeså høj brændværdisom træpiller. Det enest minus er at det fylder en del mere end træpiller
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg fik aldrig monteret det..... min leverandør af savssmuld, trak sig.
Så jeg kører bare på træpiller i stedet
