muligt med omrører i en multiheat 1.5?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Jeg har længe gået med tanken om at rode med noget træmel som brændsel i baxien, men da det desværre laver en del bro i tanken, så ville en omrører jo være genial.
Men er det overhovedet muligt i en 1.5? for den kan åbenbart kun fås fra baxi til 2.5 og 4.0
Eller skal man selv igang med at lave noget halløj???
Jeg har været lidt igang med at kigge lidt på tanken, og det er jo muligt imellem de to plader på siden af tanken, og så lave en omrører der kan skære ned ovenover sneglen.
Men.... må man det????
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Ja det er min erfaring at man selv må igang med at konstruere.
Min flissælger siger at 1,5´eren ikke er stærk nok i snegl og drev til selv den fineste flis, men træmel er jo også noget finere.
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
- Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
jeg kørte med flis i sommer i min 1.5 jeg bukket to jernplader og satte ned i tanken det var noget lor... at få den ned men ellers kørte
det fint pladern var buket som trakanter.så kanterne var stejler så flisen selv faldt ned .
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
har du nogen billeder af den installation????
- Stoker IV
- Areal: 300
Specielt til Wellev : Du skriver du har kørt med flis, det er jeg meget interesseret i at høre om, ikke så meget om det danner bro, mere om du havde nogle problemer med sneglen / motor / gear, og hvilken størrelse flis det var ?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg har nu også hørt at sneglemotoren skulle være rimelig stærk i en 1.5'er.... jeg skal muligvis til at teste nogle 30mm piller, og da siger producenten at de sagtens kan køre i en 1.5'er.Baxiamatør » 20 Nov 2011, 21:30 skrev:Specielt til Wellev : Du skriver du har kørt med flis, det er jeg meget interesseret i at høre om, ikke så meget om det danner bro, mere om du havde nogle problemer med sneglen / motor / gear, og hvilken størrelse flis det var ?
- Stoker III
- Areal: 210
- Brændsel: piller
der var ikke nogle problemer med sneglen og flisen var rat stort jeg tar lige nole billder i morgen .men jeg justed meget op i
snejltid men fik aldri skravet det ned jeg kørte ca 4 uger så løb jeg tør for flis men jeg fant ud af det må godt være lidt fugtig nu
har jeg ikke iltstyring på det ville nok hjelpe
- Stoker IV
- Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
- Mit fyr: Multiheat 2.5F
- Areal: 200 + 175 værksted
- Brændsel: Piller + flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5683
- Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Hvor stor forskel er der enlig på 1.5 og 2.5 snegelen ??
Burde det ikke være muligt at bygge tank med snegl og omrører fra en 2.5 over på en 1.5 ??
Hvis snegel'n naturligvis ikke er for stor ?
som ekstra god ting vil man også få en 600L beholder istedet for den lille der er på 1.5'eren
Når det så er sagt vil den nemmeste løsning nok være at montere en vibrator på siloen...
http://www.youtube.com/watch?v=r8RZx6w4XNU
Den kan monteres sammen med strømen til snegelen så de kører samtidigt......
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ja jeg havde overvejet det med vibratoren.... tror endda det kunne klares med en simpel rystepudser, eller også skal jeg ud og skaffe en lille vibrator fra en grusgrav eller sådan. De bruger dem i blandeværkerne, så skærver kan komme igennem kanaler.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
sneglen i 2,5.samt 4.0 køre i et firkante rør samt at sneglen er lidt større i diameter.
end 1,5 ,det giver rum til sneglen at bevæge sig i
flis er et vansklig matrial det vil gerne danne bro og det er ikke så levende som pille
