Alpha2 - konstant 22W ???
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Er det den eneste pumpe du har på dit anlæg? tit og ofte har man en pumpe til cirkulationen og en til blandeshuntet.
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
En alpha pumpe må ikke stå vandret i pumpehuset. Lav det om. Det Er nok Der fejlen ligger.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Kan i prøve at vælge en af de andre indstillninger ved at trykke på knappen?
Jeg kan ikke oploade pdf datablad den fylder 3,3MB :-(
Men fandt dette link:
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=g ... gg&cad=rja
Se evt side 10 for forstå de forskellinge muligheder for indstilling
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det må den nu godt. Selvom det ikke anbefales.Bigfoot » 14 Nov 2011, 14:17 skrev:En alpha pumpe må ikke stå vandret i pumpehuset. Lav det om. Det Er nok Der fejlen ligger.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
min fejl i udtrykket.... den må ikke stå lodret.... vandret var forkert udtrykt.Tom_AT » 14 Nov 2011, 16:08 skrev: Det må den nu godt. Selvom det ikke anbefales.
- Areal: 182
Bigfoot » 14 Nov 2011, 18:08 skrev: min fejl i udtrykket.... den må ikke stå lodret.... vandret var forkert udtrykt.
Okay, ingen problem så
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
og det er selve huset i pumpen jeg mener.... det må ikke stå lodret opaf, eller nedaf.
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Hmm... Hvilket auto-niveau står pumpen på? min står på niveau 2 - og det er rigeligt til et 2-etagers stuehus på 180m2 med 10 radiatorer som ligger ca. 25m fra kedlen. Pumpen trækker ca. 9-13w.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
hvis du har mege forbrug på pumpen kører den 22w min kører 22w hvis det er meget koldt men hvis jeg hæver fremløbstempraturen går den ned på ca 15w
