Alpha2 - konstant 22W ???
- Tilmeldt: 23 okt 2010 21:55
- Mit fyr: woody 10 kw
- Areal: 160, 2 etager
- Årligt forbrug: Who knows ?
- Geografisk sted: Kjellerup
Hej,,,Har lige startet op med et pillefyr (Woody), har monteret en Alpha2 på fremløb før shunt.
Men den viser konstant 22W på auto. Har temostater på alle radiatorer.
Hvis den viser 22w er der så frit flow og ingen modtryk eller?
Håber på lidt hjælp....
Man bliver hurtig pillenørd
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hvor længe har dit fyr kørt ? du skriver du lige har startet det.
Pumpen skal stå på auto adapt og den måler på modtrykket jo mere modtryk=mindre pumpe effekt
22w er næsten maks pumpeflow
og 400l vvb i huset.
Har kørt 4 dage. Den eneste indstilling der går ned i watt, er den i venste side med 1 streg, men så er der
ikke varme nok til gulvvarme på 1. sal
- Thomas83
- Stoker X
Har du tjekket at dine radiatorventiler ikke hænger( den lille stift under føleren).
Til sammenligning så køre mine pumper med 11 watt på blandeshuntet og 4 watt på cirkulationen og 7 watt på gulvvarmen.
Det kan godt være dit anlæg er som det skal være den pumper jo 22watt fordi der er behov for det
Du har vel det varme du har behov for?
Ja varmen er helt ok, men det undrede mig bare. Men tak for hjælpen alligevel :-)
- haderslev1234
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Har skiftet til en Alpha2 pumpe i august, kører også på auto og mellem 6-9 watt konstant! Så syntes det lyder lidt højt med 22 grader!stonemann » 14 Nov 2011, 09:04 skrev:Hej,,,Har lige startet op med et pillefyr (Woody), har monteret en Alpha2 på fremløb før shunt.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Min Alpha kører typisk med 7-9W og kommer sjældent op over 14W. Kun gulvarme i ca 10m2 samt håndklæde radiator. Har ikke åbnet op for mit 1 strengs radiator system endnu, da det jo ikke er 'koldt nok' endnu til at jeg skal have masser af varme i hele huset (fyrer dog med brændeovn i min stue)
Har lige snakket med en smed, og da pumpen er monteret vandret, så siger han, at
der er stor sandsynlighed for at det er luft der står i den. Så det skal undersøges i
eftermiddag.
eftermiddag.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
jeg har samme problem... jeg kørte på auto før... så stod den på 5-7 watt og aldrig over.. men så kunne der ikke komm varme i gulvet i det ene badeværesle samt køkken.. disse ligger op til hinanden... det andet badeværelse som ligger i modsat retning af køkken og ande badevræelse har fin varme og fungere 100 %.. ved ikke lige hvad jeg skal gøre ved det..
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
