Min Scotte slåt HFI relæet :-(
- Allan Knudsen
- Tilmeldt: 29 maj 2010 09:29
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Dagligt forbrug: ca. 15 kg
- Årligt forbrug: 5 ton
- Geografisk sted: Gesten 6621
Hejsa.
Jeg har haft min nye Scotte til at køre i næsten 14 dage nu, uden problemer (ud over lidt finjustering). Men i går morges var der så ingen strøm i mit fyrrum. I første omgang havde jeg mistanke til min ældgamle pc, så den blev pillet fra og HFI relæet slået til igen. Ny opstart af Scotten, som kørte et stykke tid. Da jeg senere kiggede til fyrrummet, var HFI relæet slået fra igen. Nu tog jeg så stikket fra til fyret og relæet bliv koblet ind igen. Strøm på fyret igen, og den når kun lige at være i gang med optænding i 5 sec., så ryger HFI relæet igen
Da jeg så åbner kontrolboksen til fyret, kan jeg se at en af komponenterne på printet er flækket. Der er også et lille mærke på den blå klods, der sidder på iltstyringen. Det ser ud til at komponenten har været i klemme. Jeg har selv monteret iltstyringen i kontrolboksen, men den kan da kun sidde på en måde? Og så burde der vel være plads til det hele i kontrolboksen.
Jeg vil tro det er det der gør at HFI relæet sår fra.
Allan
Allan
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Allan Knudsen
- Areal: 150
Så du mener ikke at den beskadiget komponent er synderen, men min eltænding?
Allan
Allan
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hej. Jeg har selv haft det problem. Og det var netop el opstarten der var problemmet, da den har en gang isolering rundt.om lederene, som i mit tilfælde var blevet trukket lidt tilbage, således at lederne havde direkte kontakt med brænderen.
Hvornår slår dit hfi fra?
Når du starter styringen, eller når fyret skal til at starte op?
Peter
Peter
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Hov, havde jeg læst rigtig så skriver du jo at det er under opstart. He
Så tror jeg at der er el starteren der er dit problem:(
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvor underligt det end kan lyde, så er løsningen somme tider bare at vende eltænderen på "hovedet".
Der kan være et lille huld i det isolerende keramik, som så ikke rører ved noget når den lige vendes.
Men er det ikke den komponent der er flækket, der er forbundet til eltænderen ?
- Allan Knudsen
- Areal: 150
Det vil jeg da prøve, måske det kunne virke.pille bruger » 04 Sep 2011, 09:19 skrev:Hvor underligt det end kan lyde, så er løsningen somme tider bare at vende eltænderen på "hovedet".
Det har jeg ingen ide om, men hvis den skal skiftes, kan jeg så selv gøre det og hvor får jeg fat i sårn' en dimsMen er det ikke den komponent der er flækket, der er forbundet til eltænderen ?
Er der ikke andre, der har haft problemer med pladsen i styreboksen efter at iltstyringen er blevet monteret?
Allan
- pille bruger
Mon ikke du skal spørge der hvor du har købt styringen,
måske der stadig er garanti på
- Allan Knudsen
- Areal: 150
Hæ hæ, jo det var da en go ide, det havde jeg ikke lige tænkt overpille bruger » 04 Sep 2011, 14:06 skrev:Mon ikke du skal spørge der hvor du har købt styringen,
Allan
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
hvis du gerne vil prøve dyret, så kan du jo bare koble eltænderen fra, og tænde op med tændbriketter/sprit.
så skal du bare tillade pausefyring i styringen
