kobber rør
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
kobber rør
Indlæg af Rene`Strøm »
nogen erfaringer med cu rør om aftræksrør ? tænkte på om man ikke kunne sætte lidt rør om skorstenen , også
bare koble dem sammen med kedlen , så man har ekspansion og pumpe med ind over , for der går da en masse varme til spilde der , men er i tvivl om det er lovligt , og hvad siger min skorstens fejer mon ?
mvh
Rene` :)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
kobber rør
Indlæg af Havmand »
Hej Rene´,
Jeg kan ikke se at der skulle være noget problem idet... Som jeg forstår dig er det reelt en røggaskøler du vil lave.
Jeg har selv overvejet dette da vi kun havde brændeovn - den ville være fin til varmt vand...
Jeg ville hører hr. fejer om hans mening.
Eller du kan lave noget der kan kobles fra, når han kommer på besøg :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
kobber rør
Indlæg af Fer »
Jeg tror det vil have en begrænset effekt hvis du bare vikler det uden om. Hvis det skal batte skal det ind i røggassen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
kobber rør
Indlæg af Flunk »
Er røgtemperaturen efter Baxien ikke tilstrækkeligt lav??
Husk at hvis den bliver for lav, kondenseres vanddampene.
Flunk ( Claus )
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
kobber rør
Indlæg af Bigfoot »
Flunk » 25 Jul 2011, 20:12 skrev:Er røgtemperaturen efter Baxien ikke tilstrækkeligt lav??
Præcis... HVis der er så meget energi at hente i røgtemp der, så er den baxi forkert indstillet. Min temperatur er kun lige oppe og røre 100 grader, ved fuld last. Ved lav, er den kun lige 60 grader. Dette er målinger lavet knap en meter fra toppen af min lille skorsten.
Bliver den meget lavere, så er løbesod netop aktuelt....
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
kobber rør
jeg har en varmeveksler til min pool ind over fyret , og når den køre er min røgtemperatur omkring 150- 180 , fyret skal
jo lige pilles lidt ved i forhold til sommer indstillinger , da min pool på 10000 l , jo kræver en del varme ,og så var det jeg tænkte på
om der ikke kunne hentes lidt varme til veksleren på aftræksrøret med noget cu rør omkring det
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
kobber rør
Indlæg af Skovløber »
Havmand » 25 Jul 2011, 18:34 skrev:Hej Rene´,
Hej, jeg har snakket med min skorstensfejer ang. dette. Det var til min brændeovn i stuen, der har jeg ca 3m uisoleret røgrør inden skorstenen gå gennem loftet. Her ville jeg vikle kobberør omkring og lave en tynd kappe omkring det hele bagefter, så det så lidt "pænt" ud.
Skorstensfejeren havde ingen bemærkninger til det, det kunne jeg bare gøre, men pas på kondens.
Kondensen er jo ikke noget problem, det kan man jo bare regulere sig ud af , husk at lade det koldeste vand komme ind på det koldeste sted på skorstenen "altså for oven", og tab det af igen på det varmeste sted. Altså "modstrøms".
Held og lykke :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
