kobber rør
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa mest flis
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10-15 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
kobber rør
Indlæg af Rene`Strøm » 25 jul 2011 17:58
nogen erfaringer med cu rør om aftræksrør ? tænkte på om man ikke kunne sætte lidt rør om skorstenen , også
bare koble dem sammen med kedlen , så man har ekspansion og pumpe med ind over , for der går da en masse varme til spilde der , men er i tvivl om det er lovligt , og hvad siger min skorstens fejer mon ?
mvh
Rene` :)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
kobber rør
Indlæg af Havmand » 25 jul 2011 18:34
Hej Rene´,
Jeg kan ikke se at der skulle være noget problem idet... Som jeg forstår dig er det reelt en røggaskøler du vil lave.
Jeg har selv overvejet dette da vi kun havde brændeovn - den ville være fin til varmt vand...
Jeg ville hører hr. fejer om hans mening.
Eller du kan lave noget der kan kobles fra, når han kommer på besøg :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
kobber rør
Indlæg af Fer » 25 jul 2011 19:01
Jeg tror det vil have en begrænset effekt hvis du bare vikler det uden om. Hvis det skal batte skal det ind i røggassen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
kobber rør
Indlæg af Flunk » 25 jul 2011 20:12
Er røgtemperaturen efter Baxien ikke tilstrækkeligt lav??
Husk at hvis den bliver for lav, kondenseres vanddampene.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
kobber rør
Indlæg af Bigfoot » 25 jul 2011 21:01
Flunk » 25 Jul 2011, 20:12 skrev:Er røgtemperaturen efter Baxien ikke tilstrækkeligt lav??
Præcis... HVis der er så meget energi at hente i røgtemp der, så er den baxi forkert indstillet. Min temperatur er kun lige oppe og røre 100 grader, ved fuld last. Ved lav, er den kun lige 60 grader. Dette er målinger lavet knap en meter fra toppen af min lille skorsten.
Bliver den meget lavere, så er løbesod netop aktuelt....
Rene`Strøm
Areal: 365
kobber rør
Indlæg af Rene`Strøm » 26 jul 2011 08:43
jeg har en varmeveksler til min pool ind over fyret , og når den køre er min røgtemperatur omkring 150- 180 , fyret skal
jo lige pilles lidt ved i forhold til sommer indstillinger , da min pool på 10000 l , jo kræver en del varme ,og så var det jeg tænkte på
om der ikke kunne hentes lidt varme til veksleren på aftræksrøret med noget cu rør omkring det
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
kobber rør
Indlæg af Skovløber » 26 jul 2011 12:00
Havmand » 25 Jul 2011, 18:34 skrev:Hej Rene´,
Hej, jeg har snakket med min skorstensfejer ang. dette. Det var til min brændeovn i stuen, der har jeg ca 3m uisoleret røgrør inden skorstenen gå gennem loftet. Her ville jeg vikle kobberør omkring og lave en tynd kappe omkring det hele bagefter, så det så lidt "pænt" ud.
Skorstensfejeren havde ingen bemærkninger til det, det kunne jeg bare gøre, men pas på kondens.
Kondensen er jo ikke noget problem, det kan man jo bare regulere sig ud af , husk at lade det koldeste vand komme ind på det koldeste sted på skorstenen "altså for oven", og tab det af igen på det varmeste sted. Altså "modstrøms".
Held og lykke :great:
