Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
Hej,
Jeg har en Baxi Multiheat 1.5 som har stået slukket (selve sikringsgruppen til fyr og pumper har været afbrudt) i 10 dage mens vi har været væk på ferie. Når jeg nu forsøger at starte den op så hyler alarmen kontinuerligt og der kommer intet lys i displayet og cirkulationspumpen der styres fra fyret tænder ikke. Er der nogen der har en god idé til hvad der kan være galt?
Det skal siges at jeg i sensommeren sidste år ved opstart efter sommerpause havde problemer med alarm hvor fyret stoppede. Jeg kan i skrivende stund ikke huske alarmkoden, men jeg slog den op herinde for at se om der stod mere om det - og der stod noget om udskiftning af systemboardet til ca. 1.000,-
Kan det have noget at gøre med det?
På forhånd tak for hjælpen.
Brian
Brian
Jeg kan se at jeg har samme problem som hofdk har i denne tråd: viewtopic.php?f=22&t=7053&hilit=display ... t&start=10, så jeg poster lige derovre istedet.
Brian
Brian
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Man bør ikke afbryde strømmen til styringen... desvære går der flere til ved det...
åbn pladen med displayet blæs printet rent... tjæk at det ikke er fugtigt der inde....
ellers er det desvære nok noget der skal skiftes..
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Sikke noget dårligt elektronik, at det ikke kan tåle at være slukket.... Printet burde være coated med noget lak således at det er mere modstandsdygtigt overfor lidt kondens. Fyret er vel beregnet til at stå i en stald !?!thy » 25 Jul 2011, 01:01 skrev:Man bør ikke afbryde strømmen til styringen... desvære går der flere til ved det...
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Op på hesten igen
Måske det ikke er så galt.
Har du trykket overkog sikringen ind igen ?
Brug en tynd skruetrækker, og tryk den i bund.
- Exsmeden
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 114 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har flere gange haft problemer med diverse styringer.
I de fleste tilfælde var styringen ikke jordet.
Når jeg så har fået styringen jordet virker den igen.
Jeg har også været udsat for at ledningerne var byttet om i stikket, brun 0 og blå fase.
Efter korekt ledningsføring kørte det igen.
Så husk Brun fase, Blå 0 og Gul/grøn jord.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
Hejsa,
Det skal lige siges at fyret står i mit bryggers og jeg derfor ikke vil vurdere det som specielt fugtige forhold. Jeg har en brændeovn og vil derfor prøve at afmontere styringen og tage den ind i stuen så jeg kan få udelukket evt. kondens.
Overkogssikringen kan ikke trykkes mere ind end den er - sidder vel ca. 5-6mm ude på min Baxi.
Mht. jording så har fyret stået samme sted og kørt upåklageligt siden 2001. Den er monteret direkte i dåse med egen sikringsgruppe - dvs. ikke noget stik der kan tages ud.
Det eneste er som jeg skrev tidligere at den havde problemer i efteråret indtil der kom ordentligt aftræk på varmen. Det har jeg ikke oplevet før. Jeg kan ikke huske fejlkoden A?. Men jeg kunne ikke få den til at passe med Baxis beskrivelser, så jeg slog den op herinde og her skrev folk at det var styringen der var fejl på.
Brian
Brian
Hej igen,
så er styringen skiftet (Stoker Control II). Det har så mod forventning IKKE løst problemet. Fyret gør stadig følgende:
Alarm hyler konstant
Intet lys i display
Blæsere kører for fuld drøn
Cirkulationspumpe starter IKKE
Nogen gode idéer?
Brian
Intet lys i display
Nogen gode idéer?
Brian
- pille bruger
Tjek om overkog sikringen virker.Dazzle » 28 Jul 2011, 21:35 skrev:Hej igen,
Intet lys i display
Nogen gode idéer?
Brian
Hvordan hos jeg det? Kan jeg måle den igennem?
