skorstensfejer var i dag på besøg hos mig for at feje skorstenen han var dog desværre ikke helt tilfreds med min skorsten.Han mente at der var lidt for meget tjære/løbesod i toppen af skorstenen men kun i toppen der var ikke noget længere ned i skorstenen.
Det store spørgsmål er hvad kan jeg gøre ved det??
Min skorsten er en element skorsten og er ca 6 meter høj.Jeg fyre med træ om dagen og koks om natten kedelen er en salemander A og der er ikke tilsluttet akku tank.
mit forbrug er ca 7-8 kg koks om natten (11-12 timer)og en god favn fuld affalds træ resten af døgnet eller 6-8 stykker asketræ ved en temp omkring 0 grader
løbe sod
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: løbe sod
Hvilken røgtemperatur kører du med?? Er træet tørt?? Det er disse to faktore der giver løbesod pga kondensering i skorstenen.
Det at du kører uden akkutank er sikkert også med til at give dette problem da kedlen ikke brænder på fuld tryk, men i lange perioder sikkert bare står og lumrefyrer med lukket luftspjæld.
/John
/John
- Stoker XI
Re: løbe sod
røg temp med koks 100-125 grader
træ meget varierende temp afhængig af forbrug men ligger nok for det meste i den lave ende
ps træet er tørt det har lagt inde mindst 2,5 år
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: løbe sod
Røgtemperaturen skal være min 60 grader, målt en god halv meter nede i skorstenen for at undgå kondensering og dermed løbesod. Prøv at smide konens stegetermometer ned i den eller køb et trådløst til et par hundredlapper, så kan du holder øje med temperaturen uden at stå oppe på tagrygningen.
Da jeg eksperimenterede med min røgkøler og i begyndelsen fik røgtemperaturen ind i skorstenen ned på 125 grader gav det omgående kondensering 2/3 oppe i skorstenen.
Efterfølgende har jeg hævet temperaturen ind i skorstenen til 150 grader, det afhjalp problemet for mig.
/John
/John
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: løbe sod
Tror problemet kommer ved afbrænding af træet ved for lidt luft (træet ligger og ulmer). Så virker kedlen nærmest som en tjæremile.
Mvh. Leif.
