løbe sod
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
løbe sod
Indlægaf salemander » 25 mar 2011 10:15
skorstensfejer var i dag på besøg hos mig for at feje skorstenen han var dog desværre ikke helt tilfreds med min skorsten.Han mente at der var lidt for meget tjære/løbesod i toppen af skorstenen men kun i toppen der var ikke noget længere ned i skorstenen.
Det store spørgsmål er hvad kan jeg gøre ved det??
Min skorsten er en element skorsten og er ca 6 meter høj.Jeg fyre med træ om dagen og koks om natten kedelen er en salemander A og der er ikke tilsluttet akku tank.
mit forbrug er ca 7-8 kg koks om natten (11-12 timer)og en god favn fuld affalds træ resten af døgnet eller 6-8 stykker asketræ ved en temp omkring 0 grader
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Re: løbe sod
Indlægaf John Skov Jensen » 25 mar 2011 11:35
Hvilken røgtemperatur kører du med?? Er træet tørt?? Det er disse to faktore der giver løbesod pga kondensering i skorstenen.
Det at du kører uden akkutank er sikkert også med til at give dette problem da kedlen ikke brænder på fuld tryk, men i lange perioder sikkert bare står og lumrefyrer med lukket luftspjæld.
/John
salemander
Re: løbe sod
Indlægaf salemander » 25 mar 2011 13:30
røg temp med koks 100-125 grader
træ meget varierende temp afhængig af forbrug men ligger nok for det meste i den lave ende
ps træet er tørt det har lagt inde mindst 2,5 år
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: løbe sod
Indlægaf John Skov Jensen » 25 mar 2011 13:37
Røgtemperaturen skal være min 60 grader, målt en god halv meter nede i skorstenen for at undgå kondensering og dermed løbesod. Prøv at smide konens stegetermometer ned i den eller køb et trådløst til et par hundredlapper, så kan du holder øje med temperaturen uden at stå oppe på tagrygningen.
Da jeg eksperimenterede med min røgkøler og i begyndelsen fik røgtemperaturen ind i skorstenen ned på 125 grader gav det omgående kondensering 2/3 oppe i skorstenen.
Efterfølgende har jeg hævet temperaturen ind i skorstenen til 150 grader, det afhjalp problemet for mig.
/John
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: løbe sod
Indlægaf Landbo » 25 mar 2011 19:56
Hej.
Tror problemet kommer ved afbrænding af træet ved for lidt luft (træet ligger og ulmer). Så virker kedlen nærmest som en tjæremile.
Mvh. Leif.
Tilbage til "Fastbrændsel"
