Jeg leder efter en ny differensstyring til min VVB. Den gamle er 12 år og har derfor sikkert en begrænset levetid tilbage.
Funktionen den skal udføre er at trække et relæ på baggrund af temperaturer den har målt på 2 følere, en i VVB og en der føler på forsyningen til VVB.
Er det en simpel solfangerstyring jeg skal kikke efter eller hvad??
/John
Difference styring til VVB
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Difference styring til VVB
Sådan en fætter her kan klare det:
http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=55&products_id=68
Tror ikke det fås ret meget billigere
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det gør de så absolut... Jeg bruger denne som jeg har omtalt i en anden tråd, og den virker efter min mening perfekt, og er LANGT billigere... Godtnok uden fin kasse, men der er en front med som kan klistres på låget af en membrandåse... ;-)
http://www.conrad.com/TOWITEK-DIFFEREN. ... 62_2408005
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Areal: 290
- Brændsel: Bøg
Den ser fin ud. Er det det man andre steder kalder en "prisbasker"Zarge » 19 Mar 2011, 17:25 skrev:Det gør de så absolut... Jeg bruger denne som jeg har omtalt i en anden tråd, og den virker efter min mening perfekt, og er LANGT billigere... Godtnok uden fin kasse, men der er en front med som kan klistres på låget af en membrandåse... ;-)
Og den fungerer ok??
Jeg søger lige lidt efter den tråd du nævner
/John
- Areal: 2*132m2
Jeg har "en af de der aftener..."
Men jeg vender lige tilbage imorgen med en nærmere forklaring af dyret, og smider også lige et par billeder ind...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
- Areal: 2*132m2
Hejsa lige et par hurtige billeder af dyret...
Den forsynes med 12vdc fra en gammel trafo fra et adslmodem så vidt jeg husker, og styrer så et omskifterelæ som jeg har koblet min motorventil og pumpe til vvb på.
Det ene drejepotentiometer bestemmer minimums temp på T1 (akkutank) hvor boardet er aktivt, og det andet potentiometer hvor meget varmere T2 (vvb) skal være if T1 for at trække relæet...
Eneste minus er at der ikke er nogen max temp, så jeg har monteret relæet i serie med en TG termostat med en føler i vvb, som slukker når vvb når 65grader.
Jeg har kørt med dyret siden jul, og det kører perfekt for mig.
Jeg har minimum sat til omkring 45grader, og TG til 65grader, samt differens vist ca 7-10grader
Indtil videre er boardet bare stripet løst på kablerne, så det hænger, men til sommer når jeg får lavet strømmen færdig, så bliver den monteret i en membrandåse...Den forsynes med 12vdc fra en gammel trafo fra et adslmodem så vidt jeg husker, og styrer så et omskifterelæ som jeg har koblet min motorventil og pumpe til vvb på.
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Sad lige og læste det sludder jeg selv dengang skrev... Der skulle naturligvis stå : Hvor meget KOLDERE T2(vvb) skal være end T1(akkutanken) for at relæet trækker...
Altså sagt mere logisk. Potmeter1 bestemmer minimums temperaturen, ud fra føleren i akkutanken, over denne bliver styringen aktiv, og når så temperaturen i akkutanken bliver varmere i forhold til vvb end den værdi som er indstillet på potmeter2, så trækker relæet...
Håber det gir lidt mere mening...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Zarge » 20 Mar 2011, 18:11 skrev:Hejsa lige et par hurtige billeder af dyret... Indtil videre er boardet bare stripet løst på kablerne, så det hænger, men til sommer når jeg får lavet strømmen færdig, så bliver den monteret i en membrandåse...
Er den styring samlet når den kommer ?
