Difference styring til VVB
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 19 mar 2011 17:10
Jeg leder efter en ny differensstyring til min VVB. Den gamle er 12 år og har derfor sikkert en begrænset levetid tilbage.
Funktionen den skal udføre er at trække et relæ på baggrund af temperaturer den har målt på 2 følere, en i VVB og en der føler på forsyningen til VVB.
Er det en simpel solfangerstyring jeg skal kikke efter eller hvad??
/John
svbech
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Difference styring til VVB
Indlæg af svbech » 19 mar 2011 17:17
Sådan en fætter her kan klare det:
http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=55&products_id=68
Tror ikke det fås ret meget billigere
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 19 mar 2011 17:25
Det gør de så absolut... Jeg bruger denne som jeg har omtalt i en anden tråd, og den virker efter min mening perfekt, og er LANGT billigere... Godtnok uden fin kasse, men der er en front med som kan klistres på låget af en membrandåse... ;-)
http://www.conrad.com/TOWITEK-DIFFEREN. ... 62_2408005
svbech
Areal: 290
Indlæg af svbech » 19 mar 2011 17:46
Sejt,
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 19 mar 2011 18:21
Zarge » 19 Mar 2011, 17:25 skrev:Det gør de så absolut... Jeg bruger denne som jeg har omtalt i en anden tråd, og den virker efter min mening perfekt, og er LANGT billigere... Godtnok uden fin kasse, men der er en front med som kan klistres på låget af en membrandåse... ;-)
Den ser fin ud. Er det det man andre steder kalder en "prisbasker"
Og den fungerer ok??
Jeg søger lige lidt efter den tråd du nævner
/John
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 19 mar 2011 19:05
Jeg har "en af de der aftener..."
Men jeg vender lige tilbage imorgen med en nærmere forklaring af dyret, og smider også lige et par billeder ind...;-)
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 19 mar 2011 19:51
Jeg tror det er denne tråd du mener
viewtopic.php?f=51&t=10095
Mvh Anders
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 20 mar 2011 18:11
Hejsa lige et par hurtige billeder af dyret...
Indtil videre er boardet bare stripet løst på kablerne, så det hænger, men til sommer når jeg får lavet strømmen færdig, så bliver den monteret i en membrandåse...
Den forsynes med 12vdc fra en gammel trafo fra et adslmodem så vidt jeg husker, og styrer så et omskifterelæ som jeg har koblet min motorventil og pumpe til vvb på.
Det ene drejepotentiometer bestemmer minimums temp på T1 (akkutank) hvor boardet er aktivt, og det andet potentiometer hvor meget varmere T2 (vvb) skal være if T1 for at trække relæet...
Eneste minus er at der ikke er nogen max temp, så jeg har monteret relæet i serie med en TG termostat med en føler i vvb, som slukker når vvb når 65grader.
Jeg har kørt med dyret siden jul, og det kører perfekt for mig.
Jeg har minimum sat til omkring 45grader, og TG til 65grader, samt differens vist ca 7-10grader
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 22 jun 2011 23:42
Sad lige og læste det sludder jeg selv dengang skrev... Der skulle naturligvis stå : Hvor meget KOLDERE T2(vvb) skal være end T1(akkutanken) for at relæet trækker...
Altså sagt mere logisk. Potmeter1 bestemmer minimums temperaturen, ud fra føleren i akkutanken, over denne bliver styringen aktiv, og når så temperaturen i akkutanken bliver varmere i forhold til vvb end den værdi som er indstillet på potmeter2, så trækker relæet...
Håber det gir lidt mere mening...;-)
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Indlæg af MortenH » 24 jun 2011 10:47
Zarge » 20 Mar 2011, 18:11 skrev:Hejsa lige et par hurtige billeder af dyret...
Er den styring samlet når den kommer ?
