God morgen.
Det er det samme rør på mit. Det er nok en god ide, at bruge en lidt tynderere væget 10 mm rør. Jeg havde nu tænkt på, om man bare skulle begrænse flowet i det venstre rør, så der bliver blæst mere i det højre. Men, det bliver vidst et sommer projekt. Men, jeg vil da gerne holdes opdateret om dine fremtidige tiltag.
Mvh Søren
Kompressor rens rør stopper
- Kunze
- Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
- Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
- Areal: 350
- Brændsel: bare piller
- Årligt forbrug: 7 T?
- Geografisk sted: Slagelse
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Kompressor rens rør stopper
Jeg undrer mig også over problemet. Jeg har været ved at spekulere på herden. Jeg har herinde et sted set noget om en herd der havde 5,5 mm huller inde bagerst der hvor kompressor rørene udmunder. Nogen der kan give mig svar på om det er den nyeste herd? Min der er der 3 mm huller overalt.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Sneglen slipper jo brændslet i den en side hovedsageligt, så "bunken" er en anelse større der. Jeg har løst problemet på min ved at bore hullet i den side en mm større... før brændte det noget skævt... men altså, jeg har ikke problemer med mit kompressorrens, og har aldrig haft det.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- TaagMan
- Areal: 135
Nej i Herden
- TaagMan
- Areal: 135
Det er jo en 10 kW jeg har. Mener det var de to længst til højre hvis du står bag ved brænderen.
- Lund
- Areal: 150
Så er jeg med, jeg lurer også på hvordan de seneste herder ser ud, jeg har set et eller andet med at der er større huller i dem, men kan ikke lige finde det igen. Jeg har lige haft det hele adskilt og rørene var runde, vinkelkoblingerne ikke utætte men højre rør var atter tilstoppet selv om jeg rensede det i aftes. Forøvrigt var der dælme meget støv i blæseren allerede, det er lige før jeg skal have lavet et rør til den så den snupper luften fra værkstedet hvor der ikke er støvet
- TaagMan
- Areal: 135
