Kompressor rens rør stopper
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlægaf Lund » 07 mar 2011 20:07
Jeg kører 10 kg interval mellem pust, alligevel stopper det ene rør hele tiden. Nogen der har haft de problemer?
Der løber sort snask i rørene tilmed, det gjorde der ikke i mit gamle fyr hvor jeg selv havde lavet renset
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Kompressor rens rør stopper
Indlægaf TaagMan » 07 mar 2011 20:21
Der må være utætheder ved det rør, så den kan skubbe røggasser ind i røret.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 07 mar 2011 20:23
Jeg har testet vinklerne under tryk, de er ikke utætte
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 07 mar 2011 20:26
Fra rørende til ventil... er den tæt der hvis du puster i røret? Hvis nu du er kommet til at trykke f.eks. rørenden en anelse oval, så er det ikke sikkert vinklen kan holde tæt om røret...
levi
Indlægaf levi » 07 mar 2011 20:27
Lund » 07 Mar 2011, 20:23 skrev:Jeg har testet vinklerne under tryk, de er ikke utætte
Står fyret meget koldt ?, - det er vel ikke kondens sammenblandet med aske der får røret til at stoppe ?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 07 mar 2011 20:43
Nej der er 18 - 20 grader, kompressoren står så i ca 5 grader
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 07 mar 2011 20:44
TaagMan » 07 Mar 2011, 20:26 skrev:Fra rørende til ventil... er den tæt der hvis du puster i røret? Hvis nu du er kommet til at trykke f.eks. rørenden en anelse oval, så er det ikke sikkert vinklen kan holde tæt om røret...
Jeg har prøvet at sætte tryk på og ventilerne slutter til om rørene, sært ser det ud, jeg må vist have det skilt ad i morgen
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 07 mar 2011 20:46
Jeg tror du finder en utæthed, men det får vi jo se :)
Kunze
Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
Areal: 350
Brændsel: bare piller
Årligt forbrug: 7 T?
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf Kunze » 07 mar 2011 21:55
Hej Lund.
Jeg har samme problem. Det inderste rør stopper til efter ca. 5 dages drift. Jeg har testet alt igennem og byttet rundt på alt. Mit fyr står i 12 grader varmt rum sammenm ed kompressor. Jeg tror at det er pga. at opillerne bliver leveret i den side først, og derfor ser man denne tilstopning. Jeg har også pibesovs i mit rør.
MIne piller, Barlinek, danner så meget slagger, at har jeg ikke komp.rens på, skal jeg fjerne en slagge kage et par gange om dagen. Jeg tror, at det er tjære/fugt fra pillerne der løber baglæns ned i røret, stille og roligt, for så til sidst at ende som koks. Tilstopningen i mit rør, er i hvertfald helt tæt på hærden.
Jeg bruger 40% blæs/10 sek. Hvis jeg øger blæset stiger slaggedannelesen. Jeg rensen for hver 10 Kg pt. Men du kan slippe helt for det stoppede rør, hvis du sætter intervallet ned til 8 Kg, men du slipper ikke for, at skull ehave skjoldet af og rense blæserøret.
Det er i hvertfald min erfaring.
Mvh Søren
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 07 mar 2011 22:00
Hej det er mit højre rør der stopper, når man står bag brænderen. Jeg har aldrig oplevet det med mit gamle fyr hvor jeg selv lavede rør så jeg synes det her ser sært ud. Når jeg stikker et stykke ståltråd i røret, kan jeg se som dig at det er tæt på herden det stopper. Hvis det bliver ved, så må jeg op i tyndvæget 10 mm rustfri rør som i det gamle fyr.
