Scotte indstilling skorstens højde/træk
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Scotte indstilling skorstens højde/træk
Hvis skorstenen i vindstille, kan skabe nok træk til dit fyr, er det ved vind der er problemet, så kan det måske løses med en røghat. det vil dog ikke forbedre grundtrækket, som skal være ok.
- Tilmeldt: 11 feb 2011 17:10
- Mit fyr: scotte 10 kw
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Dagligt forbrug: 24
- Årligt forbrug: 3t fra feb til nov
- Geografisk sted: 9610
Ja det må være løsningen kendte ikke til sådan en røghat, og så måske 1 modul mere til skorstenen.
Takker.
Takker.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Røghat.. hm, kan man også sætte sådan en på en muret skorsten Keld?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Når det blæser fra skorstenen ind mod tagryggen, vil du have overtryk på den side af taget som er lige med lille træk i skorsten.
Den anden vej er det lige omvendt. Det mærker jeg tydelig i min brænde ovn, hvis vinden er i det forkerte hjørne skal jeg have en dør eller vindue åben til samme side af huset. For bare og have lidt træk.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Keld
Ja en røghat kan monteres på en muret skorsten, til det bruges en firkantet monteringsplade der fastbores i topafdækningen, på denne plade monteres så røghatten, den runde type, den med lodrette snoet lammeller, svinges væk ved rensning af skorstenen, de typer der drejer sig ved hjælp af en vindfane, kan renses igennem det buede rør.
- TaagMan
- Areal: 135
Keld, har du tilfældigvis et link?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
