Scotte indstilling skorstens højde/træk
Mads.scotte.
Tilmeldt: 11 feb 2011 17:10
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: 3t fra feb til nov
Geografisk sted: 9610
Indlæg af Mads.scotte. » 05 mar 2011 20:00
Så har jeg haft min scotte 10 kw oppe at køre i et par uger, og er nu så småt ved at prøve at justere den ind.
Det første stykke tid var vejret temlig blæsende, og da den stod til basis indstilling fisede varmen ovenud af skorstenen ,og asken var sort, mit forbrug var 34 kg scotten kørte 100 % konstant næsten. :oops:
Nu blæser det ikke så meget (uden for) og heller ikke i fyret da jeg har justeret blæseren ned i fyret også. new4
Fyret kører en del nede omkring 10 til 40 %, asken er grå og sidste døgns forbrug er 15 kg :great:
Men jeg synes dog at det kan drille lidt med at lux måleren går på 0 ved 10 %, og at jeg bliver nødt til at justere på fyret alt efter hvor meget det blæser.
Min skorsten er små 3 meter, den er af stål, og ø 15 cm. Har et knækrør ø 13 direkte på kedlen.
Skorstenen er med røgstabilisator og tætnet efter med alutape.
Kan mine problemer mon skyldes at skorstenen ikke er høj nok ?
Kan det mon hjælpe i første omgang at isolere røgrør ? :voodo:
Mads.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Scotte indstilling skorstens højde/træk
Indlæg af TaagMan » 05 mar 2011 20:02
Nu ved jeg ikke lige hvor din skorsten sidder, men hvis der er en tagrygning i nærheden af den... hvor høj er den så i forhold til tagrygningen... er den under eller over, og hvis den er under, hvor meget er den så under?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Mads.scotte.
Areal: 180
Dagligt forbrug: 24
Indlæg af Mads.scotte. » 05 mar 2011 20:18
Du er hurtig TaagMan.
Skorsten sider lige inden for ydermuren i en 5 meter høj stald bygning, og rager ca 80 cm over taget. Da taget jo kun er 2 meter ca der. Men der er selvfølgelig ca 2,5 meter op til tagryggen. Skorstensfejern har godkendt den, han mente det var ok med skorstenen der.?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 05 mar 2011 21:08
Det har vist noget med vinkler og alt muligt at gøre. Men vinden blæser jo hen over tagryggen, og skaber forskellige trykforhold hen over din skorsten... og så får du jo et træk der ikke nødvendigvis er ens... men du siger du har en trækstabilisator i... er den meget åben til tider?
Mads.scotte.
Areal: 180
Dagligt forbrug: 24
Indlæg af Mads.scotte. » 05 mar 2011 21:12
I dag er den mest lukket men åbner op til næsten halv en gang imellem-
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 05 mar 2011 21:15
Hvad mener du med halv? Halvt vandret?
Mads.scotte.
Areal: 180
Dagligt forbrug: 24
Indlæg af Mads.scotte. » 05 mar 2011 21:18
Jeg mener at spjældet i dag har været lukket det meste af tiden men har ind imellem været i 45 graders vinkel.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 05 mar 2011 21:24
Hm, det har da blæst meget i dag... så kan det være der dannes overtryk på den side af bygningen, som så annullere dit træk... :(
Mads.scotte.
Areal: 180
Dagligt forbrug: 24
Indlæg af Mads.scotte. » 05 mar 2011 21:39
Tja idag blæser det ind i gården fra skorsten imod tagryg. Tidligere dages hårde blæst kom fra den anden side, der var der riglig sug i skorstenen, men der kørte fyret så også på 100 % ydelse og luft så der fes varmen lige ud af skorstenen, viste ikke noget om justering af blæs på det tidspunkt.
Mads.scotte.
Areal: 180
Dagligt forbrug: 24
Indlæg af Mads.scotte. » 05 mar 2011 21:56
Der er ok træk i skorstenen i dag, men synes bare at det varierer noget, og må derfor justere på blæs alt efter hvordan det lige blæser (udenfor) så det kan godt være du har ret i at det måske er tagryggen der driller lidt.
