Side 1 af 2
NBE vacuum rør fanger kolde heat pipes
: 03 apr 2022 12:09
af John Skov Jensen
Jeg har kunnet måle at min NBE rør solfanger over de sidste par år har produceret mindre og mindre energi, fremløb er blevet koldere og kwh ydelsen faldet til langt under det halve
Heatpipens spids er 14mm i diameter og længden af heatpibens spids er 50mm
Selve kobberrøret der går ned i røret er 8mm i diameter
Glasrøret er 57mm i diameter og 180 cm lange
I dag kravlede jeg op og demonterede et par rør
Selve heatpipen er kun lunken/håndlun ude på spidsen, men selve kobber røret der stikkes ned i absorberen inde i glasrøret er brandvarm når det trækkes ud af røret
Så det virker som om kobberrøret ikke transporterer varmen op til spidsen/heatpipen
Hvad kan det skyldes, denne fejl?
Er det en forventelig defekt efter mange års drift? Jeg kan se rørene er produceret i 2010
Re: NBE vacuum rør fanger kolde heat pipes
: 03 apr 2022 12:30
af John Skov Jensen
Så tog jeg to mere ned
Den ene virker fint, 110 grader på heat pipen
Den anden også kun fingerlun
Så nu må jeg se om man kan købe løse heat pibes nogen steder, nogen der ved det?
: 03 apr 2022 21:07
af svanggaard
John Skov Jensen skrev: ↑03 apr 2022 12:09
Kobberrøret er født med en smule væske. Oprindeligt brugte man sprit/alkohol el. lign. for at undgå frost. Jeg tror man bruger almindeligt kinesisk postevand i dag.
Hvis væsken slipper ud kan fordampnings processen i bunden og fortætningsprocessen i toppen af gode grunde ikke fortsætte. Du kan måske trække kobberrøret ud af glasset, efterfylde med væske (nogle få ml) lodde proppen på igen. Ellers kan du købe nye løse rør.
: 10 apr 2022 06:42
af John Skov Jensen
Der er bestilt en kasse nye heatpipes i tyskland, så jeg er spændt på om de passer
De heatpipes der ikke virker er nemme at kende når man trækker dem ud af vacuum røret, kulsorte pga. varmen de ikke kunne komme af med.
Denne er også gået lidt i stykker længst nede i vacuum røret
: 10 apr 2022 12:55
af John Skov Jensen
60 rør kontrolleret
34 defekte
NBE kinøjser p..
: 10 apr 2022 12:57
af Lintz
John Skov Jensen skrev: ↑10 apr 2022 12:55
60 rør kontrolleret
34 defekte
NBE kinøjser p..
Alder ?
: 10 apr 2022 12:58
af John Skov Jensen
Produceret i 2010
Monteret 2015
: 10 apr 2022 13:46
af Lintz
Ok. Mine er monteret i 2011. Ved dog ikke hvornår de er produceret.
: 10 apr 2022 16:36
af svanggaard
Jeg har faktisk flere i omgangskredsen som har dårlige erfaringer med holdbarheden af vacuumrør. Kan det tænkes det er et generelt problem, som gælder alle producenter? I så fald må det være bedre med plansolfangere, da de næppe kræver så meget vedligehold?
: 11 apr 2022 08:36
af daffy
Da jeg monterede mine rør i ca 2011 blev jeg stærkt rådet til at komme kobberpasta på heatpiperne, da det skulle hjælpe på varmeoverføringen.
Da taget blev renoveret i 2020 var der "kun" 2 rør der var sprunget. Ud af 30.
"Naboen" havde monteret et lignende anlæg -uden at bruge kobberpasta. En varm sommer (2017 ?) sprang de stort set allesammen.
