NBE vacuum rør fanger kolde heat pipes
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har kunnet måle at min NBE rør solfanger over de sidste par år har produceret mindre og mindre energi, fremløb er blevet koldere og kwh ydelsen faldet til langt under det halve
Heatpipens spids er 14mm i diameter og længden af heatpibens spids er 50mm
Selve kobberrøret der går ned i røret er 8mm i diameter
Glasrøret er 57mm i diameter og 180 cm lange
I dag kravlede jeg op og demonterede et par rør
Selve heatpipen er kun lunken/håndlun ude på spidsen, men selve kobber røret der stikkes ned i absorberen inde i glasrøret er brandvarm når det trækkes ud af røret
Så det virker som om kobberrøret ikke transporterer varmen op til spidsen/heatpipen
Hvad kan det skyldes, denne fejl?
Er det en forventelig defekt efter mange års drift? Jeg kan se rørene er produceret i 2010
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: NBE vacuum rør fanger kolde heat pipes
Så tog jeg to mere ned
Den ene virker fint, 110 grader på heat pipen
Den anden også kun fingerlun
Så nu må jeg se om man kan købe løse heat pibes nogen steder, nogen der ved det?
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 289 gange
Indlæg af svanggaard »
John Skov Jensen skrev: 03 apr 2022 12:09 Hvad kan det skyldes, denne fejl?
Kobberrøret er født med en smule væske. Oprindeligt brugte man sprit/alkohol el. lign. for at undgå frost. Jeg tror man bruger almindeligt kinesisk postevand i dag.
Hvis væsken slipper ud kan fordampnings processen i bunden og fortætningsprocessen i toppen af gode grunde ikke fortsætte. Du kan måske trække kobberrøret ud af glasset, efterfylde med væske (nogle få ml) lodde proppen på igen. Ellers kan du købe nye løse rør.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Der er bestilt en kasse nye heatpipes i tyskland, så jeg er spændt på om de passer
De heatpipes der ikke virker er nemme at kende når man trækker dem ud af vacuum røret, kulsorte pga. varmen de ikke kunne komme af med.
Denne er også gået lidt i stykker længst nede i vacuum røret
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
60 rør kontrolleret
34 defekte
NBE kinøjser p..
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 10 apr 2022 12:55 60 rør kontrolleret
34 defekte
NBE kinøjser p..
Alder ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Produceret i 2010
Monteret 2015
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 10 apr 2022 12:58 Produceret i 2010
Monteret 2015
Ok. Mine er monteret i 2011. Ved dog ikke hvornår de er produceret.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg har faktisk flere i omgangskredsen som har dårlige erfaringer med holdbarheden af vacuumrør. Kan det tænkes det er et generelt problem, som gælder alle producenter? I så fald må det være bedre med plansolfangere, da de næppe kræver så meget vedligehold?
daffy
Tilmeldt: 09 nov 2010 11:12
Mit fyr: Bjergvarme
Areal: 152
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af daffy »
Da jeg monterede mine rør i ca 2011 blev jeg stærkt rådet til at komme kobberpasta på heatpiperne, da det skulle hjælpe på varmeoverføringen.
Da taget blev renoveret i 2020 var der "kun" 2 rør der var sprunget. Ud af 30.
"Naboen" havde monteret et lignende anlæg -uden at bruge kobberpasta. En varm sommer (2017 ?) sprang de stort set allesammen.
