Blæser indstilling på blackstar 16kw
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Modtaget likes: 5 gange
Halløj sp.
Jeg døjer en del med at få mit fyr til at køre ordentlig, det er en blackstar 16kw med en 85mm blæser, har en del sorte piller i akseskuffen, og små askekager/slagger på herden (køre std u-herd med skamol plade over), køre pt disse indstillinger..
afvejning 560 gram. køre med opdateret snegl i minisilo
10% 20
50% 25
100% 30
10% 20
50% 25
100% 30
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 115 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Dine blæseindstillinger ser lave ud til en 16 kw brænder, mener standard er 20% - 28% og 38%. Køb en åben rist og dine problemer forsvinder https://www.hedestoker.dk/3632-braender ... abent.html
Tænker, du bør nok også lige lave en ny afvejning, om det passer med indtastet mængde.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Det er ikke mere end uge til 14 dage siden sidste afvejning. og den plejer at ligge et sted mellem de 480 til 560 gram ca.. er det er fordel at køre med eller uden skamiol plade over herden?Dunas skrev: ↑08 dec 2021 20:01Dine blæseindstillinger ser lave ud til en 16 kw brænder, mener standard er 20% - 28% og 38%. Køb en åben rist og dine problemer forsvinder https://www.hedestoker.dk/3632-braender ... abent.html
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 73 gange
- Modtaget likes: 255 gange
Skamol pladen over U herden har til formål at hæve temperaturen i bålet.
Det er godt til nogle piller, og ikke så godt til andre piller.
Prøv at tage pladen ud og se om du kan se en ændring i forbrændingen
Måske ændrede blæser tal kan hjælpe.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Ok, hvilken vej vil du vurdere jeg skal have, vi har en helt ny stålskorsten monteret, men ingen trækstabilisator hvis det har noget at sigepille bruger skrev: ↑08 dec 2021 21:00Skamol pladen over U herden har til formål at hæve temperaturen i bålet.
Prøv at tage pladen ud og se om du kan se en ændring i forbrændingen![]()
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 364 gange
- Modtaget likes: 106 gange
10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Find en manual der passer til din styring, og lav en justering af forbrændingen, som vist i manualen.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Det har jeg også gjort. Men har stadig en del sorte piller i askebakken, og askekager på herden. Det er jo derfor jeg søger lidt indstilling tal, da et eller andet ikke er rigtigt.pille bruger skrev: ↑09 dec 2021 06:41Find en manual der passer til din styring, og lav en justering af forbrændingen, som vist i manualen.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
I din profil skriver du at du har en Pannex styring.thomas larsen skrev: ↑09 dec 2021 07:03Det har jeg også gjort. Men har stadig en del sorte piller i askebakken, og askekager på herden. Det er jo derfor jeg søger lidt indstilling tal, da et eller andet ikke er rigtigt.
Hvilken styring har du ?
Er den på StokerCloud ?
Er brænder + herd ren, også lamellerne i blæser ?
Hvad er dine tal i menu rens ?
Hvor mange stop har du ?
Er PI tal tilpasset, så du ikke har meget springende kurver ?
