kedel temperatur
- John Dudley
- Tilmeldt: 23 sep 2012 12:00
- Mit fyr: Black Star Mini 10kW
- Areal: 210
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17kg
- Geografisk sted: Gravlev ved Støvring
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 4 gange
kedel temperatur
Er det noget jeg selv kan reparere, eller er det et printplade fejl?
På forhånd, tak
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 73 gange
- Modtaget likes: 255 gange
Re: kedel temperatur
Har du set efter løse forbindelser ?John Dudley skrev: ↑19 jun 2021 16:04Temp vandfremgangsrør.jpgTemp display.jpg
Er der nogen som har et bud på at måler på kedlens bruger flad (Scottie Black Star) og måler på afgangsrør ikke vise ens vandtemperatur? Den på displayet er forkert og tallene springer meget når fyret er i gang.
På forhånd, tak
- John Dudley
- Areal: 210
Hi, Michael.
Check: Det har jeg.
Kan fejlen ligger i overkogssikring eller keddeltemperaturføler?
Check: Det har jeg.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Tror ikke på at fejlen er i overkog sikringen for så ville styringen genstarte hele tiden.John Dudley skrev: ↑20 jun 2021 09:46Hi, Michael.
Check: Det har jeg.
Det ligner mere en knækket ledning i føleren / løs forbindelse.
Hvis du kan, så prøv at klip et stykke af ledningen.
Evt kan du forlænge ved at sætte en krone muffe på og alm ledning
- John Dudley
- Areal: 210
Du havde ret ;-). Fejlen lå i et delvis nedsmeltede ledning til kedel temperaturfølge.pille bruger skrev: ↑20 jun 2021 11:30Tror ikke på at fejlen er i overkog sikringen for så ville styringen genstarte hele tiden.
Evt kan du forlænge ved at sætte en krone muffe på og alm ledning![]()
