Min brænder har monteret en ecofit 108 blæser, dog er brænder født med Rebeck97 blæser.
Den skiftede jeg i starten da den lød som en fiskekutter.
Tænker og skifte min blæser ud med Flo85 https://www.hedestoker.dk/3628-blaeser- ... cYQAvD_BwE
Hvad jeg kan forstå skal man koble kondensator fra og Flo85 skal tilsluttes N og L1. Blæsetal indstilles forfra.
Kan se man kan få sådan en adaptorplade til Flo85 blæser, som sættes på brænder https://www.hedestoker.dk/6418-rebeck-9 ... plade.html
Det er vil bare og gå i gang og skifte, nogle som har erfaring med sådan et skift med adaptorplade og flo85 blæser ???
hvad jeg kan forstå larmer Flo85 blæser ikke, eller hvad ??
Hvorfor jeg tænker og skifte er, at Ecofit blæser er temmelig dyr i indkøb. Flo85 kan fås til omkring 400 kr.
Rebeck 97 adapterplade til Flo85 blæser
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Rebeck 97 adapterplade til Flo85 blæser
FLo85 har en skyggepols motor, og skal derfor ikke have en kondensator.Dunas skrev: ↑26 maj 2020 16:19 Min brænder har monteret en ecofit 108 blæser, dog er brænder født med Rebeck97 blæser.
Det meste giver sig selv når du går i gang med at skifte
Ingen af blæserne er lydløse
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Jeg prøver, har nu bestilt blæser og adaptorplade.pille bruger skrev: ↑26 maj 2020 17:23 FLo85 har en skyggepols motor, og skal derfor ikke have en kondensator.
Synes nu min Ecofit 108 blæser er meget stille, hvis Flo85 ikke larmer meget mere bliver jeg tilfreds .
- Stoker III
- Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
- Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7250
- Dagligt forbrug: 17kg
- Årligt forbrug: 3500kg
- Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
- Blevet takket: 2 gange
Tror du bliver glad for den mindre blæser da jeg mener den justere lidt hurtigere dog med højere tal, nogen siger den nok er lidt ringere og evt dårligere kvalitet, men min flo85 er stadig lydløs efter mange års drift, men renser tromlen hvert ½ år for støv..
Du kan starte med std tal 20-29-38 og justere ned derfra som man nu normalt gør
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Takker . Kan være jeg skifter blæser i denne weekend. Ikke fordi det er nødvendig med skift lige nu.Hemhems skrev: ↑27 maj 2020 14:49 Hej
Ecofit 108 blæser køre stadig fejlfri.
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Nu har jeg modtaget pakken. Tænker, hvad gør den hvide dims i blæser (Grøn cirkel)..??
Den har jeg ikke lige set før i andre blæser typer.
Er det egentlig meningen, at skruerne skal slibes ned til plade (røde cirkler).
Er ikke lige klar over, om de vil støde i mod brænder, der hvor blæser skal monteres.
Orker ikke lige og skifte den i dag.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Dimsen er til brug i de nye styringer ( måling af ydelsen på blæseren ) så den skal du ikke brugeDunas skrev: ↑28 maj 2020 18:31 Nu har jeg modtaget pakken. Tænker, hvad gør den hvide dims i blæser (Grøn cirkel)..??
Husk at spænd den nye blæser fast
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Takker, jeg lade den hvide dims blive sidende på blæser.pille bruger skrev: ↑28 maj 2020 19:32 Dimsen er til brug i de nye styringer ( måling af ydelsen på blæseren ) så den skal du ikke bruge
Har spændt adapter pladen godt fast på Flo85 blæser.
Skal nok huske og spænde selve blæser godt på brænder
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Så fik jeg skiftet til ny Flo85 blæser. Måtte bore huller op i adapter pladen. Ellers ville den ikke passe på brænder
Anyway fik renset brænder og skiftet kondensator intern snegl og el tænder.
Så er den klar til en ny sæson til vinter .
Kan ikke lige huske hvorfor det ud som det gør, hvor blæser skal sidde på brænder (Grøn firkant) .
Ser ud som de to metalplader kan fjernes.
Er ikke færdig med blæse indstilling, men indtil videre står den på:
Lav 22
Midt 30
Høj 40
Det fungere i hverfald ved mig.
Kan se i styring ved blæseindstilling kan man stille på blæse puls, her står min på 5.
Er det korrekt til Flo85 blæser med puls 5 ??
Den nye blæser er ok, dog larmer den mere end Ecofit108 blæser. Men acceptabel lyd niveau .
Lav 22
Midt 30
Høj 40
