Jeg har kontor stol af godt mærke, som jeg gerne vil shine up, så den er pæn igen.
Ben på denne er dog rigtig grimme, og jeg kan ikke bare pudse det væk eller vaske, så er der nogen her, som har gode forslag?
Jeg har ikke selv været heldig der, og dumt nok prøvet fint slibe papir som man kan synes på noget af ben her
pudse stål , ben på kontor stol
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: pudse stål , ben på kontor stol
rustfri ståluld med lidt olie på....
du skal dog lige sikre dig at det ikke er aluminium, for så må du ikke gøre det med olie og ståluld.
rustfri ståluld, er det ikke som dem man køber til rengøring af gryde håndvaske osv?? Kan type prøves, så må olien være solsikke olie?
Nå, sådan ståluld fra køkken og olie var ikke nok, blev kun træt i hænder af og skrubbe , det tog lidt overflade men mistænker der skal noget mere til, som væske midler , maskine eller lign. Ved dog ikke hvad.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Skal jeg shine Noget rustfri plade op( feks køleskabslåge) bruger jeg DW40 til at polere med .
Ahhh, selvf. det kan jeg da lige prøve Solsikke olie var måske lige for meget et alternativ men tror svampen er problemet her.
Eller så er skaderne på benene for dybe og ikke bare til at redde med håndkraft.
Stolen er speciel men nogle år på bagen, "herman miller", så det er lidt derfor jeg gerne ville forsøge at redde udseende lidt.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Det har jeg også prøvet, men virkede absolut ikke, - straks bedre gik det, da jeg prøvede WD40
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Det var fordi Pelle startede nedefra
