Røg ved pause og opstart
: 26 jan 2020 15:03
Ny på siden her, så bær over med mig. Jeg overtog mit hus oktober 2018. Med en Blackstar 20 kedel og Woody styring Version 6,7.
Jeg har sidste sæson (vinteren 18-19) kørt den første tid med 8mm piller, egentligt uden nogle problemer. Skiftede så den sidste del/palle af sæsonen over til 6mm piller som gjorde mig hooked på 6mm. Havde stort set ingen aske eller nogen andre former for problemer.
Til denne sæson købte jeg 6mm piller ind, og alt startede perfekt. Har dog fra sæson start måtte skifte blæser(108mm) da den gamle var død i lejerne. Havde lidt indkøring, men umiddelbart ikke noget problem.
I øvrigt den første sæson jeg brugte fyret, kørte jeg med den forrige ejers indstillinger, bla. med Pausefyring, men med lidt research på dette forum inden opstart skiftet til, ingen pause fyring, da det var anbefalet af mange pga pris på tænder osv.
Nu her den sidste 3 ugers tid har jeg haft et problem med, under optænding eller pausefyring (har prøvet begge indstillinger for at se om det kunne afhjælpe problemet) udvikler den en del røg. Syntes også den kan lave meget røg ved lav fyring. Har prøvet at sætte blæs lidt op. Men virker som om den får mange piller, den udvikler så lidt hvid røg til at starte med, som så går over og bliver sort.
Ud over det har jeg i dag haft røg i rummet fyret står. Kan ikke umiddelbart se hvor det kommer ud, men det må jeg holde øje med.
Mvh Michael
Mvh Michael
