find en utæthed
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
- Mit fyr: blackstar 16kw
- Areal: 180
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Blevet takket: 2 gange
find en utæthed
Mit anlæg taber ca. 0,4 bar i døgnet...
Det drypper ikke nogen steder, og der er ikke noget at se i fyret. Er der en måde man kan finde ud af hvor det bliver af?
Har skjult rørskade forsikring, så jeg skal ikke have gravet efter noget før jeg har snakket med forsikringen.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: find en utæthed
Få tjekket om din ekspandtion er ok, eller alternativt, tjek at der ikke kommer vand ud af sikkerhedsventilen ved drift. (på varmesiden)
- Stoker II
- 6
- Areal: 180
Re: find en utæthed
Der kommer ikke noget fra sikkerhedsventilen. hele anlægget ved fyret er 1,5 år gammelt. hvordan tester man ekspansionsbeholderen?
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Re: find en utæthed
Når du skriver, at dit anlæg taber 0,4 bar i tryk over et døgn, så har dit anlæg også være i drift i samme periode (24 timer)??
Hvis du har haft dit anlæg slukket vil temperatur på vandet falder, så falde dit tryk også, når vandet bliver koldt.
Jeg køre start stop pt. I øjeblikket køre mit anlæg kun 3-4 timer pr. døgn, og er slukket omkring 20 timer. Her
har jeg også trykfald, men naturlig når anlægget er slukket og temperatur på kedelvand falder ned til omkring 25-30 grader.
- Stoker II
- 6
- Areal: 180
Re: find en utæthed
Det har kørt hele vinteren med 1 bar på uret. i torsdags kom jeg ud til en pludre lyd fra pumpen. fyldte meget vand på før der kom tryk på, og nu falder trykket ca. 0,4 bar i døgnet.
Kan jo ikke lige se hvor meget der blev fyldt på, men der gik nok et lille minut før trykket begyndte at stige...
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Re: find en utæthed
Kan jeg ikke lige se på min tlf., men så er det jo opklaret.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Re: find en utæthed
yep, du kan også dreje telefonen i landscape mode, så understøtter siden at vise alle disse detaljer. til næste gang.
