Jeg skal have indmuret og befæstet en limtræsbjælke (90 mm) I forlængelse af en 125 mm gasbeton væg midt i huset.
Er der noget specielt jeg skal være opmærksom på i forhold til befæstningen? Jeg tænker selv lader bjælken overlappe vægen med 30 cm og understøtte den med en mursten med et stykke tjærepap i mellem – blot så den ikke hviler direkte på gasbetonen.
PFT
Befæstning/indmuring af limtræsbjælke
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Befæstning/indmuring af limtræsbjælke
Din egen løsning er fin, men pap kan undlades indendørs da jeg ikke regner med at der trækker fugt op i væggen, hvor bjælken ligger af.
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Tak for hurtigt svar
Hilsen Finderup
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Vil du bare lade den ligge løst - Eller ?
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Jeg har endnu ikke besluttet om hvordan der evt. skal være et styr på.
Der skal en bjælkesko i den anden ende hvor den befæstes på en facadevæg, der går vinkelret på bjælken. Det beslag vil til en hvis grad sikre mod bjælken vælter.
Man kunne også sætte en bjælkesko i den anden ende, men det kan blive bøvlet med montagen, hvis det er indvendige flige.
Nogen tanker?
Nogen tanker?
Hilsen Finderup
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Går ud fra at gasbetonen er 9 cm bred også. Evt. lime en lang bolt i og enten bore hele vejen igennem limtræsbjælke og har du ikke redskaber til det så bor neden fra så bolten går et stykke op i bjælke. Det holder da lidt på den.JFinderup skrev:Jeg har endnu ikke besluttet om hvordan der evt. skal være et styr på.
Nogen tanker?
Alternativt kan man også skralde lidt at gasbetonen samt bjælke og bore et fladt beslag på som så pudses over. Mere besværligt og spørgsmålet er også om det er nødvendigt.
Skal det bare bruges som en gennemgang mellem to rum vil jeg mene at det ikke kræver alverden men skal der isættes dør kan gentagne smæk med døren få alt til at løsne sig igennem årene
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Det skal bruges til en en ny overlægger hvor der pt. er en fransk dobbeltdør og 1 m mur. Der kommer ikke døre i det nye hul. Det er alene for at åbne op. Bjælken skal op for at forhindre nedsænking af gitterspær (beregning er foretaget).
Bjælken er som sagt 90 mm og væggen er 125 mm.
Jeg havde selv tænkt på løsningen med et par flade sømbeslag (300-400 mm) monteret med halvdelen på hver øverste side af bjælken, og så hakke lidt i væggen. Det er klart det letteste, da jeg alligevel skal pudse på væggen. Det bliver det jeg gør.
Tak for input.
Tak for input.
Hilsen Finderup
