Hjælp, får konstant fejlmeldingen "Fejloptænding".
Jens Sejersen
Tilmeldt: 24 sep 2017 14:44
Indlæg af Jens Sejersen »
Hej kloge hoveder.
Jeg er godt nok ved at være træt af at mit fyr konstant giver fejlmeddelelsen "fejloptænding". Det sker ca. 1-2 gange dagligt :shock: ... Sidste weekend lavede jeg en grundig rensning af hele fyret, tømte sneglen for smulder ettc. Siden denne rensning har fyret bare kørt rigtig skidt - paradoksalt nok :roll:
Bonusspørgsmål: Den lille snegl der trækker pillerne ind på selve hærden, den står og kører konstant - er det meningen?
MIt styringsmodul er et Scotte 16 kW og jeg tror nok softwaren er v. 6.83 (er dog ikke helt sikker på dette, men tjekker op på dette når jeg kommer hjem).
Håber I kan hjælpe.
Jens
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Hjælp, får konstant fejlmeldingen "Fejloptænding".
Indlæg af pille bruger »
Jens Sejersen skrev:Hej kloge hoveder.
Håber I kan hjælpe.
Jens
Intern snegl skal ikke køre konstant.
Den kan køre lang tid i forbindelse med optænding, men i drift skal den køre i intervaller.
Det er dog ikke derfor den laver fejloptænding.
Er styringen på StokerCloud ?
Hvis ikke, vil du liste dine indstillinger i menu til optænding icon_cheesygrin.gif
Vil du lave en frisk pilleafvejning 6 min, og se at autobrergning er på JA
mortenc
11
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af mortenc »
og se lige efter at eltænderen ligger rigtigt.
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Indlæg af Hemhems »
Jeg er selv lige kommet hjem til samme fejl, og skiftede bare eltænderen og rensede brænderhovedet igennem. Den skal ligge rigtig, da tænderen ikke kan ligge ned må den stå på skrå i stedet, og jeg vender den så midten kan ses i hullet set fra hærden...
Afvej og tjek at optændings indstillingerne er korrekt, samt at den burde tænde bålet korrekt indenfor 5-7 min når den tæller ned fra 12..
