Hej..
Jeg har søgt efter svar på forumet men kan ikke finde svar på mit spørgsmål.
Jeg bruger nu en shuntventil med fjernføler til styring af VVB, men når fyret slukker fordi der er varme nok i huset, lukker shuntventilen ikke. Jeg vil gerne have en ventil der lukker automatisk når fyret slukker, så VVB kun bruger el. Jeg kan nemlig mærke på rørene inde ved fyret at varmen fra VVB langsomt kommer ud i rørene inde ved fyret, når VVB kører på el.
Mit spørgsmål er så om NBE motorventilen der kobles til min V10 styring, kan åbne når fyret er tændt og lukke når fyret er slukket. Jeg vil ikke have at den skal tænde fyret når VVB kommer under temp. for her skal VVB bare kører på el.
Mvh. Kean
Styring af VVB med motorventil
- MHES
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
- Kontakt:
Re: Styring af VVB med motorventil
Hej,
Jeps, det kan du sagtens løse med en motorventil
Du monterer den bare sammen med (eller som) cirkulationspumpe
Så åbner ventilen når cirkulationspumpen starter og lukker igen når cirkulationspumpen stopper
Du kunne også montere en kontraventil i fremløbet til VVB'en, som også vil stoppe "selvcirkulationen" der kan opstå fra VVB'en.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
kekoe skrev:Hej..
Mvh. Kean
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
- Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
- Areal: 240
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6870
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 7 Ton
- Har takket: 2 gange
Hej MHES og tak for svar
Selvfølgelig, så får den signal fra pumpens udgang
Men sikre jeg mig så samtiddig at fyret ikke starter når VVB kalder på varme? Kan jeg evt. sætte indstillingerne sådan at den ikke gør det?
Mvh. Kean
Mvh. Kean
- MHES
- Stoker III
- Areal: 250 m2
- Kontakt:
Jeps, no problem at fyret ikke starter for at varme VVB'en
Du sætter bare VVB-styring ud af drift
Som jeg læser dit set-up har du ikke nogen VVB-syring, men blot en termostatventil der styrer flowet gennem VVB'en.
Med den ekstra motorventil vi taler om, vil dit set-up blive udvidet til at flowet gennem VVB'en styres af termostatventilen, men kun når fyret kører, og når fyret ikke kører er flowet spærret.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
kekoe skrev:Hej MHES og tak for svar
Mvh. Kean
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvis du har føler i VVB (det skriver du ikke noget om) kunne du også bare sætte urstyring på VVB. Jeg tænker, det er rart at styre at fyret ikke starter for VVB, men det modsatte kunne jo også være rart. Altså være sikker på at have varmt vand til bad, på bestemte tidspunkter.
Mvh. Sophus
- Stoker III
- Areal: 240
Hej Sophus,Hjemme teori skrev:Hvis du har føler i VVB (det skriver du ikke noget om) kunne du også bare sætte urstyring på VVB. Jeg tænker, det er rart at styre at fyret ikke starter for VVB, men det modsatte kunne jo også være rart. Altså være sikker på at have varmt vand til bad, på bestemte tidspunkter.
Tak for dit svar Jeg har spekuleret på urstyring men når fyret er slukket så kører VVB på el, og så er der varmt vand. Jeg har ikke en NTC føler i VVB nu men det skal der når motorventilen kommer på, så har jeg også muligheden for at tidsstyre VVB via fyret.
Mvh. Kean
- Stoker III
- Areal: 240
Det er rigtigt jeg har ikke set-up til VVB-styring så jeg kan prioriter VVB.MHES skrev:Jeps, no problem at fyret ikke starter for at varme VVB'en
Hilsen
Michael
Du skriver "med den ekstra motorventil", skal jeg stadig have termostatventilen på? Kan motorventilen ikke regulere flowet?
Mvh. Kean
- MHES
- Stoker III
- Areal: 250 m2
- Kontakt:
Hej,
Jo, motorventilen kan åbne når fyret kører og lukke når fyret stopper.
Men den kan ikke "regulere" flowet, og den kan ikke sikre VVB'en mod at blive for varm.
Hvis din kedeltemperatur er over 60 grader, vil VVB'en blive for varm (udfælde kalk), desuden vil konstant fuldt flow gennem VVB'en betyde at en evt. moderne sparepumpe vil ikke regulere med i effekt når VVB'en er varm nok.
Jeg ville beholde termostatventilen og blot udvide med motorventilen i serie med den.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
kekoe skrev:Det er rigtigt jeg har ikke set-up til VVB-styring så jeg kan prioriter VVB.
Mvh. Kean
- Areal: 154m2
Hvis du sætter NTC føler i som du skriver tidligere, kan styringen godt styre VVB, men så tænder fyret også op for at lave varmt vand (hvilket også er billigere end el, medmindre VVB er lille)
Mvh. Sophus
- Stoker III
- Areal: 240
Okay det giver mening
MHES skrev:Hej,
Hilsen
Michael
