Hej alle.
I forbindelse med en kommende tilbygning skal skal jeg nu til at lave sandpuden.
Der kommer ca 40cm sandfyld som skal komprimeres.
Nu er spørgsmålet bare, hvad skal jeg benytte?
Har adgang til en fornuftig tung pladevibrator, ved ikke hvad den vejer, men vil skyde på en 90-100kg, vi var 2 mand, og vi kunne lige løfte den
Vil den være fornuftig til formålet?
Tænker at jeg køre sandfyld ind med en motorbør, og udjævner det til små 5-10cm, og så køre jeg over området igen, og sådan fortsætter jeg
Nå, men ved jo at flere af jer gør jeg i den branche, så tænkte at i måske havde et input
Alternativet er at jeg skal ud og leje en stor, men hvor stor skal den så være?
Behøver ikke at banke det hele ned på EN gang, mit tid er jo gratis, så kan godt bruge en formiddag på at gå med pladevibratoren
Det drejer sig om små 40kvm
På forhånd tak de herre
komprimering af sandfyld under isolering
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: komprimering af sandfyld under isolering
En pladevibrator er udmærket til formålet.
Jeg vil mene at hvis du køre pr 10 cm er det rigeligt.
Og husk på at sand er ikke ens - Noget kan du banke mere sammen end andet.
Derud over er punktbelastningen jo ikke så stort på en sandpude som ligger under et støbt gulv frem for en sandpude som ligger under en feks indkørsel hvor et dæk mange gange kun trykker på to sten.
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Ville en 67kg pladevibrator virke?
Eller begynder det så at blive for småt?
Sammenlignede faktisk også sandpuden med min parkeringsplads, og tænkte det samme, at trykket pr areal bliver langt mindre på sandpuden, end det er på parkeringspladsen...
Men ville jo nødigt have at sandpuden "sætter" sig når jeg først har isoleret og støbt
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
En træskohæl kan også gøre det . Hvis du har tiden til detPeterMA skrev:Ville en 67kg pladevibrator virke?
Tror ikke du skal være så bekymret for om det sætter sig.
Når det først er kørt over med en pladevibrator, lagt isolering på og du derefter støber gulv presser den bløde beton sandet en smule og hvis der efterfølgende sker noget med sandet vil jeg mene at det er din undergrund der er galt med.
Det er jo ikke som med en indkørsel hvor du har varieret tryk på belægningen.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Hvis du bruger den 67 kilos for hvert 10 cm er det fint fint.. Nogle murere er oppe på 20 cm inden de vibrerer.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Tykkelsen af sandlag mellem hver komprimering, afgøres jo det materiel
man har at gøre med. Små pladevibratorer klarer som regel fint 10 cm ad
gangen. Vores 500 kg på arbejde, tager fint op til 30 cm, når vi taler rent
sand. Husk at holde sandet fugtigt (ikke vådt), ellers kan det ikke bankes
ordentligt sammen.
ordentligt sammen.
Citat: Mark Twain
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Havde overvejet at leje en større, men det bliver bøvlet at få den store vibrator helt om i baghaven ude at smadre det hele hvad skal jeg gøre med hensyn til vand ?
Skal jeg sprøjte det over med en vandslange?
Har købt Harpet sandfyld 0-8. Har banket lidt sammen, og det bliver hårdt som helvede men jeg vil køre med den mellem store pladevibrator. Og så give det vand mellem de forskellige lag.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Uanset rådet fra MichaelK, så plejer jeg bare at vande godt og grundigt med en vandslange
med dysen sat på spray, sådan sandet falder sammen. Vander sådan der momentant står blank
vand på overfladen. Derefter pladevibrator. Det har fungeret fint. Vil gerne tro MichaelK har
mere erfaring end jeg har, men tror det kommer an på hvilket sand du benytter.
- MichaelK
- Stoker XVIII
Man skal bare holde det "jordfugtigt", mere skal der ikke til
Citat: Mark Twain
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Så blev jeg færdig.
Endte med en pladevibrator på 81kg.
Gav det vand mellem hvert lag
Sjovt, det første fyldsand vi hentede var mere grusagtigt, det andet jeg fik leveret var mere sandagtigt. Men indeholdt lidt ler.
Begge til var varetype "Harpet sandfyld 0-8"
Vi er det banket ned, og skal nu have gravet render og støbt op:)
Hvordan med regn? Det skal regne en hel del næste uge, og når ikke at støbe inden?
Skal jeg hænge en pressening hen over "hullet" eller gør vandet kun at det bliver endnu mere kompakt?
Og mange tak for alle jeres svar
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
