https://sw11503.smartweb-static.com/upl ... juni07.pdf
Denne vejledning gælder godt nok ikke stålskorstene, og kun til højder op til 8 meter, men...
Følger man tabellen, og "opskalerer" den til 13 meter, så får man et fundament med målene:
90 cm i dybden, og omkring 120 cm på hver led. Flademålet er vigtigst her, så de 120 cm ville
jeg sige er mindstemålet her.
De 90 cm i dybden, er simpelthen fundering til frostfri dybde.
Hvis ellers der graves ned til et bæredygtigt lag (min. 90 cm.), så går den skorsten aldrig
nogen steder. Samtidig vil jeg stærkt anbefale at armere betonklodsen, for det giver
yderligere styrke til konstruktionen. Desuden bør der også vælges en frostsikker beton, nu
den står udendørs. Den er også noget stærkere end de 10-15 MPa som angivet i tabellen.
(10-15 MPa er fint, hvis ikke den var fristående og stod indendørs).
Stålskorstenen er sikkert boltet fast i betonen? Her skal der nedstøbes et antal gevindstænger,
som bukkes i J form, og monteres i en skabelon, så de vil passe når skorstenen sænkes ned.
Gevindstængerne kan være både rustfri eller galvaniserede, bare en af delene er fint.
