Jeg har været i den kedelige situation, at jeg har haft tilbagebrand i mit fyr. Heldigvis har den kun brændt sikkerhedsslangen over, men desværre også smeltet 12 ledet kablet så styringen er brændt af..... Købte ny v7 styring så måtte nedgradere fra v10..øv
Fik det hele gået efter og renset som aldrig før, men bum så sker det igen tilbagebrand....tilkaldte skorstensfejer da jeg troede det var skorstenen, men nej skorstensfejeren havde med det samme en mistanke da jeg mødte ham i døren og fortalte om problemet....det var den lem som ligger i bunden af kedlen som jeg aldrig har renset, da der ikke er vist noget i brugsanvisningen om dette dårligt NBE..
Dette er blot et hjælp til andre så det ikke sker for dem også, også måske et råb om bedre brugsanvisninger fra NBE side
sure opstød
Claus
Best regards claus østergaard https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller
Man behøves ikke fjerne den plade, men der står da klart og tydeligt at der skal renses i bagerste røgslag i manualen, det er der den plade er, ja det er nemmere at fjerne den, når der renses, det gør jeg selv, men har du ikke fået nogen instruktion af din installatør ?
Jeg synes jo bare at vejledningen ikke er ret god.... man kunne godt bare have skrevet hvad de forskellige ting hedder på den snit tegning som er på side 4, så havde alle folk en chance for at gøre det på den rigtige måde også selvom man ikke har fået det at vide af en installatør... der er jo nogen som køber et hus hvor det er installeret, det var sådan se bare så andre ikke kommer ud for det samme som mig
mvh claus
Hej Claude.
Det var sgu da uheldigt men har du ikke undret dig over at der var så meget aske mellem pladerne i røgkammeret for det må da have været fyldt godt og grundigt op når det kan spærre for dit skorstensaftræk ?.. Eller der er jo også en anden mulighed . Hvis du ikke har løftet den lille plade for at komme ned til bagerste "røgfælde" og dit afgangs rør har et godt stykke hen til renselemmen så skubber fejeren jo aske tilbage i fyret og fylder op.
Men om alle omstændigheder en træls oplevelse .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Det var så lidt , du kan også besøge Michael hjemmeside Mhes.dk hvis du ikke allerede kender den , der er mange gode oplysninger om Scotte /NBE fyr om hvordan de virker og indstilles mm , jeg har haft meget glæde af den
