er vores Sol/Vandvarmer sat rigtigt til
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
- Mit fyr: Scotte BS 1016
- Areal: 133 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
Hej vi købte for et par år siden hun vor der stod en Sol/Vandvarmer men ud fra skemaet oven på beholderen er det stilsluttet forkert..
så her mit spørgsmål, betyder det noget at de har monteret koldt brugsvand ind i beholder og varmt brugsvand ud Omvendt???
se evt div billedeskitser
spørg hvis i vil vide mere
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: er vores Sol/Vandvarmer sat rigtigt til
Alle tilslutninger burde være monteret omvendt, fordi beholder er beregnet til at hænge på væggen.MadsALarsen skrev:Hej vi købte for et par år siden hun vor der stod en Sol/Vandvarmer men ud fra skemaet oven på beholderen er det stilsluttet forkert..
Du vil ikke få det optimale ud af beholderen når den står på gulvet (omvendt) du mister omkring 40% af ydelsen, fordi veksleren (spiralen) nu sidder i toppen istedet for som tiltænkt i bunden af beholderen
- Stoker II
- 8
- Areal: 133 m2
- Brændsel: Piller
Så altså den burde side med tilslutningerne ned af ??
Der er umidbart ingen montage muligheder til væg??
På forhånd tak
På forhånd tak
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
P.. der er jo en VIH beholder som skal stå på gulvet, så det som en alm. beholder - så ER der byttet om på KV/VV.MadsALarsen skrev:Så altså den burde side med tilslutningerne ned af ??
På forhånd tak
Sorry
- Stoker II
- 8
- Areal: 133 m2
- Brændsel: Piller
Ok super, hvad betyder det fortionsmessigt at de er byttet om??
Kan det være derfor den mister varmen ?
- Stoker II
- 8
- Areal: 133 m2
- Brændsel: Piller
I graferne her kan man se hvor hurtigt det går efter fyret har varmet vandet op
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Du må have meget lidt rigtig varmt vand, da den tager det varme vand i bunden og fylder koldt på i toppen.MadsALarsen skrev:Ok super, hvad betyder det fortionsmessigt at de er byttet om??
Fyret start starter vel osse kort efter at i bruger af det "varme"
- Stoker II
- 8
- Areal: 133 m2
- Brændsel: Piller
Ja det har undret mig mere at det gik så hurtigt på en 270l beholder, må se at få det lavet om..
- Stoker II
- 8
- Areal: 133 m2
- Brændsel: Piller
Hmm kan de havde flytte disse farvede ringe??
For ifølge disse sider det rigtigt
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ja de er flyttet, regn med tilslutningsdiagrammet.
Der er lavet en GSG (går den så går den)
Det kan være at du er heldig så der sidder et pexrør i den originale kolde studs, der går til bund af beholder.
Skru vinklen af studsen, tjek og træk det op, sæt det over i den originale varme studs, så slipper du for at lave rør om, men funktion er den samme.
Senest rettet af BWJ 21 feb 2017 19:48, rettet i alt 2 gange.
