Vi kender det alle. Fyringssæsonen går i gang og der er ofte en enkelt radiator, der hænger i bremsen.
I år har jeg to. Den ene skiftede jeg selve reguleringshåndtaget (beklager jeg kender ikke fagudtrykkene) og nåleventilen (kaldes hvis også en pakning??). Det var ikke nok, så jeg gjorde det, man naturligvis ikke bør gøre. Nemlig ind med en spidstang og masserer den stift man kan se, når man har skruet nåleventilen ud.
Mht. til den anden, sker der ikke så meget. Den er udluftet, men reguleringshåndtag og nåleventilen er ikke skiftet. Der er 100 % fin fjerding i nåleventilen (eller hvad den stift der stikker ud, når regulator fjernes hedder). Har banket ganske let MANGE gange og masseret ventilen adskillige gange. Radiatoren er ikke iskold, men det vi nordenfjords kalder "pislunken". I samme rum virker nr. 2 radiator.
Nogen råd?
Ingen varme i radiator
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Ingen varme i radiator
Prøv at bytte termostaterne, (reguleringshåndtag), på de 2 radiatorer.
Hvis det ikke hjælper, så sætter du pumpen på fuld kraft nogle timer for at få evt. luft videre i systemet.
Er der stadig bøvl med det, så tager vi den derfra.
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Ok jeg prøver at stoppe pumperne, mht. at bytte termostaterne, så har jeg istedet fjernet termostaten, således nåleventilen er helt ude. Burde det ikke give 100 % varme (altså når termostaten er fjernet og har været det i to døgn?).J-B skrev:Prøv at bytte termostaterne, (reguleringshåndtag), på de 2 radiatorer.
Giver det nogen mening at skifte nåleventilen? Den fjedre som sagt super og har helt frit løb.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Så har pumperne været slukket i over en time. ABSOLUT ingen luft, hverken i den radiator, som ikke bliver varm, eller den anden i samme rum (højst placerede i huset). Heller ingen luft i den automatisk udluftning.
Andre råd?
Andre råd?
- Stoker IV
- 9
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
Har du prøvet at sætte fuld skrue på cirkulationspumpen som tidligere foreslået?
Luk evt. alle andre radiatorer imens.
Jeg har før haft succes med denne metode.
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Ok det vil jeg prøve i weekenden, men problemet er vel at der ikke er fri passage til radiatoren. Havde samme problem med en anden radiator. Her skruede jeg nåleventilen ud og med en spidstang rykkede jeg og pressede lidt på den stift der sidder bag nåleventilen. Det hjalp øjeblikkelig. Efterfølgende har jeg så læst at det må man bestemt ikke gøre????HFR skrev:Har du prøvet at sætte fuld skrue på cirkulationspumpen som tidligere foreslået?
- Stoker IV
- 9
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
Det har jeg også før gjort og mine radiatorer virker endnu.stokernut skrev:Ok det vil jeg prøve i weekenden, men problemet er vel at der ikke er fri passage til radiatoren. Havde samme problem med en anden radiator. Her skruede jeg nåleventilen ud og med en spidstang rykkede jeg og pressede lidt på den stift der sidder bag nåleventilen. Det hjalp øjeblikkelig. Efterfølgende har jeg så læst at det må man bestemt ikke gøre????
Der kan sidde en luftlomme et sted i rørføring som du skal have presset ud.
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
HFR skrev:Det har jeg også før gjort og mine radiatorer virker endnu.
Ok så har al varme været lukket på nær den radiator, som ikke virker. Begge pumper har kørt på maks. Absolut ingen ændringer.
Endnu en gang er fyret slukket (og her ved pumperne). Ny udluftning. Kun ren vand, intet luft.
Nåle ventil aftaget og stiften bag ved masseret med en tang.
Stadig ingen ændring.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Noget tyder på den ikke slipper inde bag stiften,fjeder den ca 5 mm når stiften trykkes ind...stokernut skrev:Ok så har al varme været lukket på nær den radiator, som ikke virker. Begge pumper har kørt på maks. Absolut ingen ændringer.
Bank forsigtig med hammer på fidusen kunne måske få den til at slippe
