Baxi 2.5 laver "strøm" lyde fra blæser
- 7
- Tilmeldt: 03 nov 2016 18:27
Hej har skiftet blæseren på vores fyr da den var død den anden køre fint, men har sådan en strøm lyd nogle gange ved lave omdrejninger så efter jeg har læst på forum er jeg bange for det måske er printet og den så måske hurtigt kan gå i stykker igen? Så nogle lånte sådanne print ud er der en i nærheden af 4682 der kan låne mig et så jeg kan prøve ville jeg blive glad vh Kenneth
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Baxi 2.5 laver "strøm" lyde fra blæser
alternativt har jeg et komplet print liggende på lager, brugt men fungerende.
Har også iltstyring hvis du skulle mangle det, og endda en ekstra blæser...
- 7
Tror jeg skrev lidt forkert vores nye blæser køre det gjorde den gamle ikke har iltstyring noget at gøre med summen fra blæser? Hvor er du fra
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
HejKenneth1982 skrev:Tror jeg skrev lidt forkert vores nye blæser køre det gjorde den gamle ikke har iltstyring noget at gøre med summen fra blæser? Hvor er du fra
Om regulering foregår med eller uden iltstyring har ikke nogen indflydelse på hvordan blæser siger.
Der sælges åbenbart nogen dårlige / forkerte blæsere i øjeblikket, se andre indlæg.
Brummer blæser meget og bliver monster varm ?
Jeg har print og blæser liggende du kan låne og prøve med, hvis det er.
/ Christian
- 7
Den laver summen ved lave omdrejninger også selvom den står til at blæse på 0 procent andre gange siger den ikke noget Vil meget gerne prøve andet print, måske også blæser hvis det viser sig at det en dårlig ny blæser vh Kenneth
- 7
Syntes ikke den bliver meget varm andet end når den har kørt højt trin det skal den vel også
- T-mek
- 10
Det lyder OKKenneth1982 skrev:Syntes ikke den bliver meget varm andet end når den har kørt højt trin det skal den vel også
Regulering er lidt sådan at enten virker den eller også virker den ikke....Kenneth1982 skrev:Den laver summen ved lave omdrejninger også selvom den står til at blæse på 0 procent andre gange siger den ikke noget Vil meget gerne prøve andet print, måske også blæser hvis det viser sig at det en dårlig ny blæser vh Kenneth
Jeg gætter lidt på du har en ny dårlig blæser...
Læs mere her: VIGTIG info om nye blæsere til baxier
/ Christian
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
selv om der står 0 i blæs kører blæser alligevel,kun når der pausefyres og der så står off er blæsern helt slukketKenneth1982 skrev:Den laver summen ved lave omdrejninger også selvom den står til at blæse på 0 procent andre gange siger den ikke noget Vil meget gerne prøve andet print, måske også blæser hvis det viser sig at det en dårlig ny blæser vh Kenneth
det er fordi den kørrer minimums blæs feks -40 som stilles i montør menu..
nogle af de nye blæsere har været af fejl type og ikke beregnet til forskelig hastighed,det har baxi været ude og oplyse om..
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Yep, vil lige understrege det Dr. Thy siger, at har du f.eks -40 i blæser indstilling,
så betyder det at blæseren kører med 40% kraft, når der står 0 i displayet.
Det er ikke særligt intuitivt, eller særligt logisk for nogen, men minus tegnet
skal altså tages bogstaveligt.
- 7
Den køre fint op og ned ingen problemer det jeg mener er at nogle gange er brummen væk.T-mek skrev:Det lyder OK
