Halløj, så er den første silo piller ved at være brændt af. Og så var det jeg opdagede at min retur temp lige pludselig ikke vil over 43-45 grader. Jeg kører med 70 grader frem og returen har altid før ligget på ca 55-58 grader, hvad er nu det?? Jeg har en af de der alm. Hvide termostater med 0-60 grader på. Hvis jeg lukker for den så falder temperaturen meget, så den må jo virke. Nogen der har nogle ider?
/Heine
Retur temperatur
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Retur temperatur
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Retur temperatur
Den kan være for lille, altså at modstanden i radiator kredsen er mindre end i shunten eller den kan være stoppet til.
Hvis det er det første kunne det hjælpe at skrue op for pumpen, men der kan gå noget tid før det kan ses om det virker.
Mvh. Sophus
- Stoker VI
- 11
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 3
Jeg prøver da lige at sætte pumpen på fuld blus og så ser jeg efter om en films tid :-)
- 9
- Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
- Areal: 114
- Brændsel: Ca 5 T.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Har takket: 2 gange
Pil følerhoved af og slå forsigtigt på stiften, den kan godt hænge i halvt lukket position
