Side 1 af 2
Dårlig forbrænding
: 13 okt 2015 10:09
af ctn
Hej min pilleovn calimax bellina brænder med en kraftig mørkegul flamme , soder ruden til i løbet af 10 minutter , når jeg går ind i reperatør / forhandler menu kan jeg indstille røggassuger på en skala 1-10 , men der er ingen forskel , jeg har målt at når den står på trin 1 er der 120 volt det samme er der på trin 10 ?? , strøm til selve pilleovn er 233 volt , min rum blæser er heller ikke meget bevendt mere, på denne måler jeg 128 volt , er det min styring eller er der en elektronik dims på printet som er blevet træt :-) , når jeg sætter ovnen til at slukke , kører røggassugeren lidt hurtigere her måler jeg 152 volt, håber der er nogle der kan hjælpe mvh Christian
Re: Dårlig forbrænding
: 13 okt 2015 18:47
af T-mek
ctn skrev:Hej min pilleovn calimax bellina brænder med en kraftig mørkegul flamme , soder ruden til i løbet af 10 minutter , når jeg går ind i reperatør / forhandler menu kan jeg indstille røggassuger på en skala 1-10 , men der er ingen forskel , jeg har målt at når den står på trin 1 er der 120 volt det samme er der på trin 10 ?? , strøm til selve pilleovn er 233 volt , min rum blæser er heller ikke meget bevendt mere, på denne måler jeg 128 volt , er det min styring eller er der en elektronik dims på printet som er blevet træt :-) , når jeg sætter ovnen til at slukke , kører røggassugeren lidt hurtigere her måler jeg 152 volt, håber der er nogle der kan hjælpe mvh Christian
Det kunne nemt være styring der er blevet træt så den ikke kan regulere, er problem kommet med begge blæsere samtidig ?
Hvor meget elektronik er der i sådan en ovn ? Gerne et billede af det.
: 14 okt 2015 08:23
af ctn
Det startede med luftblæseren og der efter røggassugeren , tager et par billeder lidt senere , men der er en stor printplade med elektronik mvh christian
: 14 okt 2015 08:35
af ctn
Her er et par billeder mvh christian
: 14 okt 2015 16:11
af T-mek
ctn skrev:Her er et par billeder mvh christian
Har du en tegning over printet, så man kan se hvilke klemmer der er til hvad ?
Måske i manualen eller på nettet ?
Hvis du har det og skruer det ud, sender det hele til mig tager jeg gerne et kig på det.
: 15 okt 2015 09:35
af ctn
Der er desværre ingen tegning over printet i manualen , kan heller ikke finde noget på nettet og syntes nu jeg har været i alle hjørner af www
, jeg kan da selv prøve at følge ledningerne og se hvad de går til , er det godt nok ? . T-MEK hvad kommer sådan et kig til at ligge på i pris ? mvh christian
: 15 okt 2015 16:46
af T-mek
ctn skrev:Der er desværre ingen tegning over printet i manualen , kan heller ikke finde noget på nettet og syntes nu jeg har været i alle hjørner af www
Se PB.
: 16 okt 2015 21:45
af Bri_Jac
Kig efter er TRIAC det er typisk sådan en der styrer en blæser, hvis du ikke ved hvad en triac er for en fætter, så google efter BT136 (Ja der bruges også andre typer)
https://www.google.se/search?q=bt136&cl ... sgkDma8%3D
: 15 nov 2015 18:06
af Lasse66
Hej Christian,
Fandt du nogensinde ud af hvad der var galt med din Calimax Bellina? Jeg har en der gør nøjagtig det samme :-/
Den fylder piller hurtigere ind, end de kan nå og brænde, og så ender det med at ilden bliver kvalt, og går ud
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jeg kan heller ikke ændre hastigheden på "exhaust blæseren", for det kunne med sikkerhed løse problemet.
Vh Lasse
: 15 nov 2015 18:55
af ctn
Hej jeg har mit print til reparation , så når jeg får det tilbage kan jeg lige skrive her inde , det er åbenbart nogle elektronik ting som bliver trætte med tiden mvh. christian
