Side 1 af 3
Growatt invertere
: 13 feb 2012 19:48
af Højager1
nogen der har forstand/erfaring med ovenstående invertere..
mvh kim
Growatt invertere
: 13 feb 2012 19:54
af levi
Det er NBE`S inverter, - hvad vil du gerne vide om den ?
Growatt invertere
: 13 feb 2012 19:59
af Højager1
Jo...om den kvalitets mæssigt ligger på højde med piko/sma invertere og hvor den er produceret.........
Hvad men solceller fra nbe,,,,hvordan ligger de kvalitets mæssigt....
på forhånd tak kim
Growatt invertere
: 13 feb 2012 20:06
af levi
Højager1 » 13 Feb 2012, 19:59 skrev:Jo...om den kvalitets mæssigt ligger på højde med piko/sma invertere og hvor den er produceret.........
på forhånd tak kim
Jeg kender ikke piko/sma invertere.
Jeg har ikke haft nogen reklamationer på Growatt`s inverter eller NBE`S solceller endnu.
Growatt inverteren er på positivlisten, - så den lever op til gældende regler
Growatt Inverteren er som 95 procent af alle andre invertere lavet i Kina. - Hvilket 95 procent af alle solceller også er.
Kvalitetsmæssigt er jeg fuldt ud tilfreds med NBE`S sortiment indenfor solceller, - det er blandt det bedste jeg har set (Indrømmet jeg har ikke set alt inden for solceller - overhovedet, - men jeg kan godt se forskel på kvalitet og kvantitet)
Growatt invertere
: 13 feb 2012 20:16
af Højager1
Ok....så lige deres sortering på +/-3%...hvor nogle køre kun+3%
Growatt invertere
: 13 feb 2012 20:32
af BWJ
Growatt vekselretterne ser ok ud
mht. celler så kig efter nogle med + tolerance, kæden er ikke stærkere end det svageste led.
En anden og ikke uvæsentlig parameter er temp. coefficient p. max, hvor de bedste ligger på -0,40%/grad
Growatt invertere
: 13 feb 2012 21:06
af levi
BWJ - nu er jeg nysgerrig.
Kan du ikke liste nogle forskellige solceller op imod hinanden (Og gerne NBE`S solceller som et af emnerne), - og forklare hvad forskellene er, - og hvad man i kroner og øre vinder ved at vælge den ene frem for den anden ?
Jeg er ikke solcelle ekspert endnu, - men vil gerne vide hvad forskellene er, - og hvorfor du mener at små tolerancer er så vigtige
Growatt invertere
: 13 feb 2012 21:12
af CrapMan
EN growatt 3000 koster det samme som en SMA 3000 TL 21. Jeg ville vælge Tysk kvalitet.
Growatt invertere
: 13 feb 2012 21:13
af levi
Virkeligt sagligt input - tak for dit bidrag
Growatt invertere
: 13 feb 2012 21:17
af Emborg41
Sakset fra reklamefolder ved growatt.dk:
Garanti.
Der ydes 5 års garanti på inverter og panelerne.
Desuden er der en 80 % ydelses garanti på panelerne efter 25 år.
Hvis denne garanti ydes af NBE vil jeg på ingen måde være urolig vedrørende kvalliteten.
Peter
