Orlan 40 KW installation færdig
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Slukker blæser så snart du åbner? Og tænder igen når du lukker til nederste kammer? Det kan være en ny funktion som jeg ikke kender til?
Du gør ikke andet, end blot at lukke nederste låge op?
- Stoker V
- 8
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Den stod på 66 grader. Nu har jeg stillet den på 76 grader og så startede ventilatoren med det samme. Hvad er det optimale den skal stå på? Ja det står ud med gnister på gulvet. Flammen var ikke blå ligesom sidste gang jeg tog et foto, men kan det ikke være fordi den lige var startet op for 10 sekunder siden?John Skov Jensen skrev:Ventilator skal køre hele tiden
Hvad er din set temp på kedel
Jeg har stillet softwaren efter følgende fra "Kom godt i gang" pdf-filen:
Display viser f.eks. 3.1 (software version)
og derefter viser Display nu skiftevis HI/4
Dette er den indstillede hysterese (4 0C)
for kedlen d.v.s det antal grader temperaturen
må falde inden blæseren starter igen, hvis
temperaturen er indstillet til 70 0C starter
blæseren igen ved 66.0C
Reguleringsområde 2 – 9 0C, 4 0C anbefales.
Piltaster anvendes til indstilling.
Tryk på
Display viser skiftevis P o og 65 0C
Ved denne temperatur starter/stopper pumpen
Tryk på
Display viser skiftevis dt og 20
Reguleringsområde 10 – 30 min.
Dette er det antal minutter kedlen må
bruge til at hæve temperaturen 10C.
Hvis dette ikke opnås melder styringen
”brændt ud” forøg tidsinterval trinvis fra
10 >>>30 min. så det passer til det
aktuelle anlæg, 20 min. anbefales.
Tryk på
Display viser skiftevis og 10
Dette er blæserens effektniveau som går fra
30% til 100% (3 til 10 på display) fabrikken
anbefaler 100% (10).
Senest rettet af Michael123 19 feb 2017 11:40, rettet i alt 2 gange.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Stil den på 90 grader og se om øverste termometer på ladeventil ikke kommer op på 85 eller lige derover
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
Nu begynder det at ligne noget: Blå "svejseflamme og stigende temp på akkutank.
Nej når jeg åbner nederste låge går blæser ikke ud, men kører uafbrudt, så nok ikke nogen ny funktion dér.
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Lad os høre hvad de tre termometre står på når kedeltemp har stabiliseret sig. Begynder kedlen at gå i pause igen, inden temp har stabiliseret sig skal kedeltemp måske hæves et par grader eller spjældet foran blæseren lukkes lidt. Hvilket hastighedstrin står ladeventil pumpen på?John Skov Jensen skrev:Se nu ser det bedre ud
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
Mener du cirkulationspumpen mellem kedel og akkutank?John Skov Jensen skrev:Hvilket hastighedstrin står ladeventil pumpen på?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
