John Skov Jensen skrev:Ventilator skal køre hele tiden
Hvad er din set temp på kedel
Den stod på 66 grader. Nu har jeg stillet den på 76 grader og så startede ventilatoren med det samme. Hvad er det optimale den skal stå på?
Ja det står ud med gnister på gulvet. Flammen var ikke blå ligesom sidste gang jeg tog et foto, men kan det ikke være fordi den lige var startet op for 10 sekunder siden?
Jeg har stillet softwaren efter følgende fra "Kom godt i gang" pdf-filen:
Display viser f.eks. 3.1 (software version)
og derefter viser Display nu skiftevis HI/4
Dette er den indstillede hysterese (4 0C)
for kedlen d.v.s det antal grader temperaturen
må falde inden blæseren starter igen, hvis
temperaturen er indstillet til 70 0C starter
blæseren igen ved 66.0C
Reguleringsområde 2 – 9 0C, 4 0C anbefales.
Piltaster anvendes til indstilling.
Tryk på
Display viser skiftevis P o og 65 0C
Ved denne temperatur starter/stopper pumpen
Tryk på
Display viser skiftevis dt og 20
Reguleringsområde 10 – 30 min.
Dette er det antal minutter kedlen må
bruge til at hæve temperaturen 10C.
Hvis dette ikke opnås melder styringen
”brændt ud” forøg tidsinterval trinvis fra
10 >>>30 min. så det passer til det
aktuelle anlæg, 20 min. anbefales.
Tryk på
Display viser skiftevis og 10
Dette er blæserens effektniveau som går fra
30% til 100% (3 til 10 på display) fabrikken
anbefaler 100% (10).
