pelle skrev: ↑28 dec 2018 18:13
Sådan en oplysning finder jeg interessant. En go stor buffertank på. Gerne 2000 liter. Lad luft/vand varmepumpen arbejde i dagtimerne. temp. er nok gensn. 4 grader højere i dagtimerne i Nov, Dec og januar måned i forskel til nat. Februar og marts mere interessant. 7 eller 8 graders forskel til nat. endnu bedre i April. Dagene bliver jo længere, og der er mere sol på. ( solvarme
) Varmen fra buffertanken bruges om natten og vp holder fri til det er dag.
Noget jeg har læst på nettet.
Middeltemperaturen er i Danmark omkring 0 °C
om vinteren. Vinternætterne er dog ofte koldere,
og det er derfor vigtigt at have natsænkning på
varmeanlægget, da der derved spares en del
energi. Nogle af anlæggene kan sættes til kun
at køre om dagen, hvor udetemperaturen må
forventes at være højest. Varmtvandsbeholderen
har så indbygget en såkaldt buffertank med
vand, der bliver varmet op i løbet af dagen, så
varmen gemmes til brug om natten.
Pelle.
Tror du nu at en akkumuleringstank i forbindelse med en varmepumpe, er så god en ide.
Varmepumpen kan kun varme tanken op til ca 50 grader. Et fastbrændsels fyr, kan varme den op til 80+ grader.
Antager man nu, at man kører tanken ned på 30 grader, uanset hvad, der har varmet den op.
Så er der kun 20 grader i forskel at tage af, hvis varmepumpen har varmet den op til 50 grader. (50 - 30 = 20)
Fastbrændselsfyret - der er der (måske) 50 grader at tage af, inden tanken er nede på 30 grader. (80 - 30 = 50)
Nytteværdien ved varmepumpen er meget mindre pr Liter end ved fastbrændselsfyret.
Man kan også sige, at vil man have samme nytteeffekt fra varmepumpen, skal man op og have ca. 5000l akkutank koblet på varmepumpen.
Kun en gammel akkutank rotte som du, kender svaret
Hvis man kan regne med en middeltemperatur er 0 grader over en dansk vinter. Så vil mit forbrug på varmepumpen i 6 måneder blive på ca. 4320 Kwh. = 6480kr. Det vil være ca. halvdelen af, hvad jeg skulle have købt piller hjem for. Min varmepumpe bruger lige ud 1kw. i timen ved 0 grader.
