Traktor vil ikke tørne
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Traktor vil ikke tørne
Nu kender jeg ikke IH. Men vær opmærksom på mange af de gamle traktorer har plus til stel - altså omvendt af normalt!
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
hvor i landet?madssakre skrev:Jeg har en gammel International traktor fra forrige århundred. I sidste uge kørte jeg rundt med den som jeg plejer. I dag kunne jeg ikke starte den. Der kommer ikke en lyd, når jeg drejer nøglen.
Den fik sidste år nyt batteri, som var nødvendigt for at den kunne komme til at tørne, mere end bare et par hak. Og det har i lang tid virket fint. Nu sker der ingenting. Der er over 12V på batteriet.
Jeg mener sælgeren sagde noget med relæet, som man skulle slå på en gang imellem. Hvor finder jeg det og skal jeg virkelig slå på det eller er der et andet trick jeg kan gøre?
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
OK det måler jeg lige efter. Takbaggadap skrev:Nu kender jeg ikke IH. Men vær opmærksom på mange af de gamle traktorer har plus til stel - altså omvendt af normalt!
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Har du prøvet at slå på starteren med en hammer . Den kan " stå for tand" og det kan hjælpe. der var et Le mans team som gjorde det hvergang bilen skulle startes efter bit stop så det er ikke bare en snyder for at drille dig :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
madssakre skrev:8462
Det hurtigste tjæk er at kortslutte mellem de 2 store møtrikker der holder kabel på statern
Husk fri gear
Der er altid strøm der også uden tænding, det gir sikkert en stor gnist. Gir det ikke noget er batteri ikke opladt nok eller ledningsfejl / dårligt stel.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
De to møtrikker, der holder kablerne, sidder på relæet, som på traktorer normalt ikke sidder på starteren. Men trickset er ok at prøve.thy skrev:Det hurtigste tjæk er at kortslutte mellem de 2 store møtrikker der holder kabel på statern
Husk fri gear
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Det virkede sgu! Den startede som nyfødt.lamborg skrev:Har du prøvet at slå på starteren med en hammer . Den kan " stå for tand" og det kan hjælpe. der var et Le mans team som gjorde det hvergang bilen skulle startes efter bit stop så det er ikke bare en snyder for at drille dig :-)
Alle gode råd er noteret, da det nok ikke er sidste gang.
Tak
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
- Mit fyr: blackstar 16kw
- Areal: 180
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Blevet takket: 2 gange
Du kan nok godt begynde at se dig omkring efter en ny starter. Den med hammeren er sjældent en holdbar løsning.
Måske starter den aldrig mere, måske kan den 100 gange mere med et nyt dask en gang imellem.
Jeg fik renoveret starteren til min volvo traktor ved Ketner. tror det kostede 1800 kr. en ny starter kostede ca. 2500 til den model.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Er det ikke for en ombytter - Har lige skiftet en starter på en ældre Mercedes OM336 og der kostede den godt 3000 + moms for en ombytter.mati0921 skrev: En ny starter kostede ca. 2500 til den model.
Forøvrigt samme symptomer.
