Scotte styring 4.07 og problemer med blæseren
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Scotte styring 4.07 og problemer med blæseren
Jeg tror du skal få en ny blæser på.
Jeg overså i farten at det er en TB mini blæser, og der er ingen kondensator på
Fiks detalje med den hårtørre
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Det med din hårtørre er altså til et rent 10 tal :-)
Hvis du nu skulle gøre det fuldt ud, så kan du jo bare lade styringen styre hårtøren. Det er jo almindelig 220v der leveres fra styringen.
Nå men seriøst, grunden til at det ikke virker er at når styringen "pulser" får blæseren ikke strøm længe nok til at den kan køre rundt, men når den skal kører rens er der spænding på så længe at den kan komme op i omdrejninger. Så min holdning er også ny blæser. Du bør måske opgraderer til en kraftigere blæser (den der kræver kondensator) så kan du få et kraftigere blæs på under rens. Den er dog lidt større i flangen, men efter den alternativ blæser monteringen, vi har set, bliver det helt sikkert ikke noget problem :-)
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!Falck » 13 Feb 2011, 10:13 skrev:Det med din hårtørre er altså til et rent 10 tal :-)
Øh- mig bekendt er der da ikke rens på en tb-mini??(det er måske en nyerer version).
mvh thoken
- Falck
Det er rigtigt, men når det er en scottestyring, så er det styringen derfra der har magten, og ikke brænderen. Og en scotte har rens
- thoken
- Areal: 140 m2
Falck » 13 Feb 2011, 13:55 skrev:Det er rigtigt, men når det er en scottestyring, så er det styringen derfra der har magten, og ikke brænderen. Og en scotte har rens
Hej!
Ja selvfølgelig, undskyld. Jeg overså lige det var med den scotte styring
Mvh thoken
- Tilmeldt: 11 feb 2011 20:35
- Mit fyr: TB mini/Roca/Scotte-styring
- Areal: 162
- Brændsel: Barlinek
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Silkeborg
Mange tak for jeres hjælp.
Jeg må skaffe en ny blæser i morgen, konen er også ved at bekymret for hendes hårtørrers velbefindende.
Nogen forslag til en god og ikke alt for dyr blæser?
Monteringsskruerne sidder sådan cirka i 50x60mm
- pille bruger
Kig dig lidt omkring her, så er der sikkert en der passer de mål.
http://www.juvenco.dk/centrifugalventil ... vtryk.html
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
- pille bruger
Ja så skal der jo lige en kondensator med til blæseren.
- john m
Jeps dog ikke på den på 85mm
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
