hej sackman
prøv lige at se den hjemme side også www.primusdanmark.dk
Kan man "tune" en brændekløver?
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
- Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Årligt forbrug: 17-20rm
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
Er nok kommet frem til at jeg på et tidspunkt vil igang med selv at lave en. Og har da også "stålet" lidt ideer til hvordan den skal laves..
Bla. vil jeg lave en kniv som denne: Lige et sidespørgsmål..
Er sådan en kniv af hærdet stål ? eller bare alm jern?
Derudover vil jeg lave den sådan at olien retur fra stempel kører direkte i tanken og altså uden om ventilen, for således at lave et hurtigere returløb af stempel.
Har planer om at det skal være på elmotor da jeg er af den mening at det er for dyrt i benzin og larmer for meget at have en væske drevet motor på.
vil lave den lidt ala denne opbygning bortset fra at jeg vil vende traileren om så hjulene ikke kommer i vejen i kløve området.. Har i kommentar eller andre idder så sig endelig frem.
mht pris så er jeg godt klar over det kan købes billigere i kina.. men her ved jeg hvad jeg får og så er det meget sjovere når det er selvgjort![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pind....Det er en livsstil
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Æh... Den konstruktion ka jeg ikke lige se for mig??
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ikke forstået... Vil du så ha en fjeder til at trække stempel retur eller hvad mener du?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej sackman
min flæk kniv er lavet af hardok jern den er svejse med en basis elektrode og skærp godt først .andgående olie fra og til stempel bruge jeg 3/4"-1" tomme slange =mindre modstand
jeg vil finde en brugt trailer der er ind regstrede og bygge den på så er det 70km i stedet for 30km![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
jeg vil fraråde at lavet det sådan med automatisk retur eller frem det er der folk kommer galt af sted..........
stempel SKAL STOPPE nå du slipper ventilen alt andet farlig.....
Der er så store kræfter på spil at den let knuse en finger eller en hånd . kende en der stod i over en time med 3 finger i klemme på grund af automatiken ,ind til konen kom og fandt ham .ham mangler det yderst led på 3 finger i dag.surt
hvis du låner den ud og nogle der kommer til skade i den ,kan du blive draget til ansvar da den ikke opfylder maskine direktivet. så lad være at låne den ud ,bar et godt råd![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
du kunne købe en i fælleskab eks.med nabon elle en kammarat og deles om den
man skal også se det hvad koster det med ventil- slanger-stempel-tank-filter-osv.der er en masse erfaring bygget ind i en færdig bygget .hvis man ikke kan klunse delene løber det hurtig op
taler af erfaring har bygge flere![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
![icon_frown.gif icon_frown.gif](./images/smilies/icon_frown.gif)
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Lån aldrig en hjemmebyget flækker ud, det kan koste dig huset.
Men det skal ikke afholde dig fra at bygge en selv. Med hensyntil stempel skal du have en dobbeltvirkende cylinder. der laves ventilblokke med halv automatisk tilbageløb, når ventilen sættes til at køre tilbage, slår det tilbage til mitterstilling når olietrukket stiger ved at stemplet rammer et stop. Med hensyn til at bruge en landbrugstrekant,
30 Km/t er det kun lovligt såfremt det trækkender køretøj kun kan køre max. 30 Km/t og er indregistreret. dog som minimum registreret hvis det er til eget brug. Nummerplade hvid med sort kant.
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
Snubbi...
Har allerede en købt i fællesskab.. men bare for lille og langsom til min tålmodighed.
ang ventil så er det klart at den skal stoppe og køre tilbage så snart den slippes.. har bare læst flere steder at de kører retur olien uden om ventilen så der bliver væsentlig kortere returtid.. se evt her
http://www.timberwolfcorp.com/log_split ... .asp?id=12
- Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 6280
- Dagligt forbrug: PT 38 kg
- Årligt forbrug: 8T
De kører med differential kobling, det vil sige at retur olien bliver brugt til at kører stempel retur.
Altså olie fra pumpe + olie fra retur lig med flere l/min
Når man bygger en kløver skal man tænke over hvor store træstykker der skal arbejdes med,her tænkes på højden ,træet skal jo op på skafottet,
Min egen er 40 cm til overkant bjælke,og kan kløve 1m stykker,fordelen ved den lave opbygning er at man ikke behøver løfte de tunge stykker,dem rejser man op på enden ved siden af bjælken,og de kan så bare tippes over på kløveren.
Når opbygningen er igang er det en god ide at vente med at fastgøre akslen til opbygningen er færdig,da det kan være svært at beregne hvor den skal sidde,sackman har en teori om at ændre på plaseringen som den ser ud på et af billederne,men det kan jo være svært i forhold til vægtfordelingen,det skal jo ikke være sådan at den tipper op og står lodret når man slipper den,og omvendt heller ikke så tung på trækket at man ikke kan løfte den.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Du skal se på en "kløveventil" ( www.hydrostaal.dk/datastore/hydraulik/k ... ventil.pdf ) , Den har automatisk tilbageløb (skal aktiveres manuelt) og 2 hastigheder fremad (som beskrevet af Keld » i dag 02:10 )
//Simon
//Simon
