Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
Det er helt på sin plads Preben3d. Men der er nogle regler der skal overholdes, også nogle der er forhandler specifikke.
Læs: rules.php og spørg hvis du er i tvivl om noget.
- Tilmeldt: 29 dec 2010 16:05
- Mit fyr: alcon 6
- Areal: 210ca
- Brændsel: pind
- Fremviser gerne i postnummer: 7660
- Årligt forbrug: 35m3
- Geografisk sted: bækmarksbro
tak tak tak
tak det er dejligt at finde et sted hvor der er nogle der samme kvaler og bøvl for at have lidt varm einde i huset.
jeg vil gerne have bygget mit fyr om til et stoker til flis men ved ikke hvordan brændehovet skal se ud
- Jakobtl
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:26
- Mit fyr: Baxi Solo Innova 30 Std. med 2000 l. akk
- Areal: 292
- Brændsel: Skovtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Årligt forbrug: Ca. 35-40 meter..
- Geografisk sted: Østervrå, Nordjylland
Hej Alle
Tak for velkomsten..
Jeg har selv et Baxi Solo Innova 30 KW std. med 2000 liter akkumulering.. Jeg købte selv fyret for godt og vel 3 år siden og er meget tilfreds med installationen.. Jeg har også dannet mig en masse erfaringer, som jeg håber at kunne give lidt videre her.. Samt naturligvis at kunne samle et trick eller 2 op herinde
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej smedenblc
der findes en del stoker der kan sættes på dit fyr som kan fyre med flis bla. kc stoke .ja stoker . ja stokeren bruger bla.den kedel du har .huske på at der skal være med omrør for flisen bygger bro over snegelen .jeg fyr selv med flis
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Ja gejs/ksm kører samme kedel og lave store flis magasiner.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 13 jan 2011 18:14
Tak for velkomsten. Jeg fyrer i en vigas kedel, som er ved og være lidt slidt, så jeg overvejer kraftig et skifte til piller.Men jeg ved ikke så meget om stoker så jeg regner med og blive MEGET klogere her.
- Tilmeldt: 14 feb 2011 18:06
- Mit fyr: Liagro Benekov R25
- Areal: 180 +60+30
- Brændsel: korn hvede, raps ,olivensten
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Isenvadvej 26 7430 Ikast
Benekov Liagro R 25 hej alle der fyre med korn (hvede) det er mit in tryk at det giver en mase aske jeg har nu kørt 5 år 1år med kornbue og 4 vintre med tonado midt i oktober kunde nr. 2 ikke længere jeg kunde ikke få en ny så jeg lavede selv en og flyttede luftrøret ud til siden den har irriteret mig længe efter 2forsøg fik jeg lavet en der brænder betydelig bedre ledlen er hel hvid indeni med di fineste blå flammer det ligner mest en gasblus jeg berøvede at hælde noget aske fra tidligere fyring ind en suppeskeful efter 1 halv minut stud der di nyesteligste blå flammer fra det siden har jeg kørt forsøg med tilsætning af ca 15-20 % aske det viser sig at liter aske der nu kommer udvejer 3,5 gange så meget som før og er hel forbrænt fylder nu kun en 6 del af vad det gjorde før er der andre der har gjort sådanne forsøg jer nu ved at udvikle en system der sotere asken så det der ikke er i pulverform automatisk køre ind og blandes i kornet der indfyres bliver nok færdig med det i næste uge. hilsen Magnus Larsen
- Tilmeldt: 28 feb 2011 21:48
Tak for den pæne velkomstsom jeg har fået.jeg er begyndt at fyre med træpiller som er leveret af stampemøllen det kører fint
jeg vender tilbage ang, kedel og pillebrænder.
kvnp
kvnp
- Tilmeldt: 26 sep 2010 23:15
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 135
- Brændsel: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydsjælland
Velkomst
Tak for den pæne velkomst selv om det er lidt sent.
Har lige købt et bio 18 fyr og glæder mig til at få det sat op her til sommer.
Vil lige spørge om man kan bruge en 160 liter vvb sol i starten og sætte solfanger til om et par år.
Vil lige sige at der er to spiraler i vvb.
Bellis
Bellis
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
jeg kan se at mange har stående hvilket fyr de har samt hvor de bor, hvor taster man det ind ?
mvh Poul
mvh Poul
