Forslag til opdatering eller kommende Benekov modeller
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Indlæg af tborowiec »
Hej alle
Jeg tænkte på at komme med lidt feedback til Liagro ang. softwaren/Linux styringen i mit R-15 fyr.
Da jeg har nogle forslag/ønsker til en evt. updatering.. Hvis dette bliver muligt senere hen.
Dette er med til at måske forbedre fyret fremover. Så det kunne være spændende at høre hvad andre i forummet har af forslag.
- Jeg savner at man selv kan justere belysningen/kontrasten i displayet. Den er lidt svær at læse på nuværende tidspunkt, man skal stå i en bestemt vinkel for at se teksten ordentlig.
- Så kunne det være lækkert hvis man kunne få lov til at gemme sine indstillinger i en menu, således at man bare man kan loade dem når man skal bruge dem. Feks. som present 1 (vinterindstilling) preset 2 (sommerindstilling) osv.
Så alle i huset bare kan gå ned og trykke det ind når der er brug for det. Dette ville gøre fyret mere brugervenlig for dem huset som ikke sætter sig 100% ind i fyret. :wink:
vh Thomas
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Forslag til opdatering eller kommende Benekov modeller
Indlæg af Klaus »
Jeg ønsker mig:
1. Forbrugsmåler, som på den gamle TM styring så man kan aflæse ca. forbruget.
2. Røgtemp måler.
3. Mindre svingende temperatur/ydelse.
4. En lille motor til rens af hedeflader, det er jo nærmest en uoverkommelig opgave icon_cheesygrin.gif (jeg ligger gerne kedel til forsøg)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej klaus
det med køle rum til øl er jeg ret sikker på at carsten gern vil påbygge det fyr for et mindre vederlag, alt er mulig de er bare et spørgsmål om pris .hehehe
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hej alle
vh Thomas
Hej >Thomas
Du kan stille lys/kontrast i dit display ved at dreje på scrol hjul medens stop knap og scrolhjul er trykket ind, det er 7 profiler i din styring en af dem kaldes andet og er i preset en kopi af pille profil, den kunne du anvende til sommer/vinter indstilling.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Hej Karsten
Jamen det er jo perfekt :) det vil jeg straks prøve, jeg troede at der skulle den helt store opdatering til. Jamen så har jeg ikke mere at komme efter.
ps. Der var i hurtigere end jeg og havde tænkt på det... ;)
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Hej Klaus
Min nye R-15 har mulighed for at vægle forbrugsmåler, men den virker ikke korrekt, da den siger alarm lav brændsel, selvom magasinet er helt fuld.. Tyder på at der mangler en sensor til at måle forbruget, men softwaren er da klar til det.
Røgtemp har jeg heller ikke kunne finde og ved ikke hvor den var på den gamle model. ??
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
tborowiec skrev:Min nye R-15 har mulighed for at vægle forbrugsmåler, men den virker ikke korrekt, da den siger alarm lav brændsel, selvom magasinet er helt fuld.. Tyder på at der mangler en sensor til at måle forbruget, men softwaren er da klar til det.
Det er ikke sådan en forbrugsmåler Klaus mener. Klaus vil have sådan en der kan måle hvor mange kilo der bruges.
Den du skriver om er en der måler om magasinet er ved at være tomt. Der kræves noget ekstra tilbehør for at få det til at virke.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
tborowiec » 03 Jan 2011, 18:38 skrev:Hej Klaus
Jeg tror den du har fat i der er en føler til aut. fyldeanlæg.
Den gamle forbrugsmåler var en lettere upræcis målemetode hvor man kørte brændsel frem i X antal minutter og tastede de fremkørte kg ind i styringen hvor på den kunne udregne ca. forbrug iht. sneglekøretid og indtastet kg.
Lidt lissom indstillig af en pillebrænder.
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Hej Klaus og Ulrik
Det har i nok ret i.
Karsten nu står displayet klart og tydeligt, det var lækkert, men jeg synes ikke rigtig jeg kan finde der hvor man kan gemme sin indstilling??
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Under brændselsvalg er der en der hedder andet den kan du justere til sommer og bruge f.eks piller til vinter ! Så har du 2 ;)
