Meget varm nedfaldsrør
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Hej..
Jeg har det problem at nedfaldsrør bliver varmt altså nok omkring de 60grader...
samt hvis jeg tag slangen af ryger det op af den...
fyrrummet er også letter tilrøget...
Den har smeltet en slange også....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Re: Meget varm nedfaldsrør
Indlæg af Bigfoot »
smuld i røret, som laver en svag tilbagebrand evt????
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Ja der er smugl i rør og selve det stykke lige inden herden, men det brænder ikke det fint lys træ farve
Mit system PT.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Du skal vist i gang med at rense hele fyret og røgrøret.
Fastbrændt smuld i røret er swoon.gif og skal bare renses af med et stemmejern.
Når det ryger ud af samlingerne er det et tegn på dårligt træk i skostens systemet.
Kan røgen ikke komme ud af røgrøret, så finder den andre veje new16
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Har du husket at skubbe det sorte håndtag ind?? og luften skal justeres sådan at du kan få en tommeltot ind til blæseren når trækregulatoren viser samme temperatur som kedlen har.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Fejlen er fundet...
spliten i akslen på spjældet i røgkassen var røget ud
I imangle på split havde jeg taget et stykke hegnstrå og sat igenem med et buk så den ikke skulle falde ud...
Men da jeg igår var ved at lave lidt om på rør føringen har min store krop fået denne stykke hegns tråd til at falde ud .
Så nu er det lavet om og jeg regner ikke med den falder ud mere....
så spjældet var lukke selv om håntaget var skubbet ind...
Mit system PT.
:great:
