Indlæg
af Albert »
Hvis din rørføring er som på tegningen,er der jo ingen cirkulation til de nederste radiatorer,men det er klart du kan få varmt vand derned ved at åbne luftskruen,husk iøvrigt altid at stoppe alle pumper når du lufter ud.
Du skal som John skrev i et tidligere indlæg,flytte pumpen over på det vandrette rør ind i kedlen,fordelen ved at have den på returen er at evt. luft er forsvundet ud af luftudladerne som du vel har et par stykker af,før det når tilbage til kedlen
Den første skal altid sidde på højeste punkt lige efter kedlen.
Blandeventilen skal du nok ikke vente for længe med,den kunne jo passende monteres i forbindelse med at pumpen flyttes,her skal du så sørge for at pumpen sidder mellem kedel og blandeventil.
Tilsyneladende skal du jo have anlæget tømt for vand,for at klare problemet,her kan jeg så anbefale at du sætter en slangekobling i bunden af sidste radiator i kældren,der skulle i forvejen gerne sidde en bundhane,således at du kan fylde vand på fra bunden,det giver væsentlig mindre luft i systemet.
