min passat atmos koger
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Mit fyr: scotte
Re: min passat atmos koger
hej allr jer som har forsøgt at hjælpe
nu ser det ud som om fyret køre som det skal .. pumpen står på 1 og har ikke skiftet termostat .. og har ikke hør den koge den sidste tid .. der har hvis bare været en del luft i den som skulle ud
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Godt du fandt fejlen inden du udskiftede pumpe og andet.
Så er du klar til vinteren.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: scotte
- Mit fyr: scotte
øv øv øv .. nu er den begyndt at koge igen .. kan det være den ladeventil som driller .. ender sku snart med at jeg fjerne den ventil og køre uden ..
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Så vidt jeg kan læse i tidligere indlæg har du ikke skiftet termostaten jeg ville begynde der, skift den til en 60 eller 72 graders.
Synes at kunne huske du skrev at du fik termostaten til at virke igen ved at banke på ladomaten. mon ikke den er slidt og bør udskiftes?
- Mit fyr: scotte
jo tror ikke jeg slipper for at skifte den .. den har bare ikke kørt så meget .. max et år.. men min pumpe en en ændre udgave
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Det er lidt tyndt med oplysninger du kommer med, koger den i ladefasen hvor returtemp er bestemt af ladeventilen?? eller sker det når returtemp begynder at stige over den temp som ladeventilen normalt retunerer vandet til kedlen med??
Der er kun en ting der kan få kedlen til koge, og det er for lille flow.
Det kan skyldes flere ting, jeg tror de alle allerede har været nævnt i denne tråd
For lille diameter på rørføring giver for stort modtryk
Snavs og skidt i ladeventilen/pumpen der forhindre normalt flow
Defekt termostat i ladeventil
Defekt pumpe
For lille pumpe
Lavt/intet anlægstryk giver kogepunkt på 100 grader
Forkert opstillet kedel, den skal læne sig forover og mod venstre for at sikre at alle luftlommer kommer ud
/John
Defekt pumpe
For lille pumpe
/John
- Mit fyr: scotte
rør er i 2" pumpe er en 25/40 løfter 2,20 meter
syntes ikke der er nogen mening i hvor når den koger .. den kan koge når retur er 40 grader og frem er 70 .. og, nogen gange høre jeg intet selv om den er oppe på85 over det hele
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
Hej lille-smed hvis jeg var dig ville jeg få den pumpe skiftet til en 25-60-180 som den er født med.
Og så få tjekket den termostat med øjnene og ikke med en hammer
Hilsen henrik.
Hilsen henrik.
