Atmos Brændekedel
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Atmos Brændekedel
Jo jo. Du har helt ret, mejeristen.. Men, det er ved lukket anlæg.
VVSTEKNIKER skriver de ikke kan holde til høje temp.
Det giver kun mening hvis det er ved lukket anlæg, da trykket vil stige. Men, så er det trykket de ikke kan holde til og ikke temperaturen. Jeg er også sikker på det er det VVSTEKNIKER mener. Det var bare for at få gjort opmærksom på dette, jeg skrev. Så folk der ønsker et anlæg med åbeneks. ikke tror en olietank ikke kan bruges. For det kan den godt. Der kan man jo godt spare mange penge ved selv at fremstille en, fremfor at give 5-10000 kr. for en ny akkutank godkendt til trykeks. ..
Ok trykket vil også stige i en åben anlæg. Det er jo ikke mere end det vandet hæver ved udvidelse i den åbne eks.. Måske en halv meter,( 1/20 del bar) men det er jo under bagatelgrænsen.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
lige præcis det jeg mener, det gælder også ved åbne anlæg, der vil volumen bare blive større, og som du skriver trykket stige minimalt når temp stiger. det over holder såmænd det jeg skrev oven for!
og jeg er ENIG i at det ikke er temp. på 90-95 grd der ødelægger ombyggede olietanke! det er trykket de har svært ved at klare!
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej aller jer med atmos kedler .. et lille fif til jer for at få røg temp ned . jeg har haft en røggas temp på .. 200 til 260 grader 15 cm inden den går i skorstenen .. nu har jeg gjort kedlen ren .. og lavet nogle plader hvor der er mange huller i ind en den røg kasse bag på fyret .. en plade er sat i nede fra ud for huldet der kommer inde fra kedlen .. og den anden er sat i oppe fra .. så den tvinger røgen ned i hastighed og ledes over i den anden side af røg kassen og op imellem de på svejset fald jern og siden da har jeg ikke set temp over 195 grader den ligger imellem 170 0g 195..
- pelle
- Areal: 240
Hej Lille_ smed.
Det ville være fint hvis du lagde nogle billeder ind af din røgvender. Også så man kan se hvordan den sidder monteret..
- Mit fyr: scotte
det kommer men fyret køre .. men det skal nok komme når det stopper ..
hvad er jeres efering med fyring .. er der bedst at fylde kedlen helt på og bare køre fuld last eller .. bare gå at holde den vedlige hele dagen
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
Hej lille smed.
Jeg plejer bare at give min noget gas og så lade den gå ud igen.
Det er der hvor min er mest økonomisk syntes jeg
Henrik.
Henrik.
- Mit fyr: scotte
hvor stor er din tank hvad ligger den røg temp på når du køre fuld last
Henrik » 07 Dec 2010, 21:08 skrev:Hej lille smed.
Henrik.
- Stoker V
- Areal: 140
- Mit fyr: scotte
bliver hvis nød til at se om jeg kan få taget nogle billeder af mine røg vender så du kan tå den røg temp ned .. min ligger imellem 180 til 195 vil fuld last ved løv træ
- Stoker V
- Areal: 140
Det lyder som en rigtig god ide.
Jeg fyrer med hvidgran lige nu det er der sku også godt gang i
